Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker
Zitat:Leistung am Motor: 449.5 PS (DIN)
Die Werksangabe bezieht sich wohl auf die Motorleistung.
Mathias,
setzen, 6!
Ehrlich? Also hat die Serien C6 LS2 gar keine 404 PS auf der Hinterachse nach Euro DIN Norm?
Zitat:Mathias,
setzen, 6!
Ich bin jung und noch im Lernprozess... es ist noch nicht zu spät... Geiger
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Lesitungsangaben nach DIN beziehen sich immer auf die Motorleistung, nicht die Radleistung.
Such mal bei Wiki nach Pferdestärke.
Das gilt auch für die Leistungsangaben aller anderen Hersteller.
Und die SAE Norm, die ist ja höher als die DIN Norm...
Dabei wird ja ohne alle Nebenaggregate gemessen.. sonst noch Unterschiede?
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Ich habe mal aus Wikipedia kopiert:
Zitat:Amerikanische SAE-PS
Bis 1972 wurden „SAE gross horsepower“ (brutto SAE PS) bzw. „bhp“ (brake horsepower) nach Standards J245 und J1995 angegeben, die auf dem Motorenprüfstand ohne Nebenaggregate, Luftfilter, Schalldämpfer usw. weniger gemessen als eingestuft („rated at“) wurden. Dazu kamen Anpassung von Gemischaufbereitung, Zündung usw. sowie eine Umrechnung auf Normbedingungen. Aufgrund dieser praxisfernen und kaum nachvollziehbaren Methode mit vielen Freiheitsgraden konnten die Zahlenwerte von den Werbeabteilungen relativ frei interpretiert werden, bei schwachen Motoren für den Massenmarkt wurde übertrieben, bei starken V8-Motoren auch untertrieben. Letzteres geschah, um die steigenden Versicherungsprämien der Muscle-Cars in Grenzen zu halten, oder bei reinen Motorsportzwecken[9] zur Verschleierung gegenüber sachunkundigen Interessenten. Die angegeben brutto SAE PS lagen erheblich[10] über den entsprechenden PS-Werten nach DIN.
Seit 1972 gelten die „SAE net horsepower“ Richtlinien SAE J1349 und SAE J2723, die den europäischen ähneln. Die Zahlenwerte sanken dabei deutlich, beim Chrysler 426 Hemi von 1971 etwa von 425 hp gross auf 350 hp net. In der SAE J2723 ist die Methode beschrieben, wie die Leistung des Verbrennungsmotors ermittelt werden soll und wie die Nebenaggregate beziehungsweise welche Nebenaggregate betrieben werden müssen. Die SAE J1349 gibt die Berechnungsgleichungen vor, wie die am Prüfstand ermittelte Motorleistung auf eine nach SAE standardisierte Bezugsbedingung umgerechnet werden muss. Die Bezugszustände der europäischen Richtlinie und der SAE-Richtlinie unterscheiden sich nicht. Der SAE-Korrekturfaktor beinhaltet allerdings einen Wirkungsgrad-Korrekturwert, so dass sich geringfügige Unterschiede der Leistungswerte ergeben. In Europa wird zur Korrektur der Motorleistung die EU-Richtlinie 80/1269 angewendet, eine Korrektur nach DIN 70020 wird nicht mehr durchgeführt.
Die Umrechnung von heutigen Angaben in SAE-PS aus den USA nach europäischen DIN-PS erfolgt genau gleich wie bei den englischen "hpa" weiter oben beschrieben: 1 SAE-PS = 1,014 DIN-PS = 0,7457 kW
Zitat:Original von 19Corvette92
Zitat:Original von corvettetotal
Leistung an den Rädern gemessen: 405 PS bei 5986 upm
Das Fahrzeug macht Laune...
Wie viel PS hatte die LS2 denn vor dem Umbau?
404 PS sind Werksangabe... da habt ihr sicher mehr als nur 1 Pferd rausgeholt.. dumdidum
Gruß, Mathias
405 PS am Hinterrad ist so schlecht nicht, denn die 404 PS der LS2 sind Motorwerte abzüglich einiges an Reibung kommen hier geschätzt kleiner 90% ans Hinterrad, also keine 1 PS Steigerung sondern ca 40PS
ein Technikfreak
Oder auch genau: 45,5 PS. Feixen
Hallo Till,
Dein thread hast Du vor 3 Jahren eingestellt. Das liest sich sehr gut und auch ich würde mich daher sehr für den Callaway Honker interessieren. Die Z06, die ich gerade gekauft habe, hat nur einen KN Luftfilter drin.
Würdest Du heute den Callaway immernoch empfehlen, oder gibt's zwischenzeitlich eine andere Empfehlung?
Schöne Grüße aus Siegburg,
Hansjörg
Schöne Grüße,
Hansjörg
Banned
Hallo Hansjörg,
ansich ist der Unterschied zwischen den Luftfiltersystemen klein. Und wenn du schon einen eingebaut hast, dann bleib einfach bei dem, den du schon hast.
Wichtig ist immer die Optimierung, damit das Gemisch im sicheren Bereich ist, und du auch wirklich die Leistung bekommst, die in deinem Motor steckt.
Neu verbaue ich in der Regel das System von Halltech. Das funktioniert gut, ist schnell eingebaut, und man muss nichts schneiden.
Gruß, Till
  Corvette C6 Z06 mit gebrochner Ventilfeder Jan Kleiner 1 15.065 18.09.2020, 20:06
Letzter Beitrag: CCRP
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 61.617 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 47.161 26.02.2008, 22:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet Till 104 84.055 08.06.2007, 02:33
Letzter Beitrag: KnightRainer
  CCW C14: CNC-Räder mit Semislicks für die C6 Z06 Till 26 32.193 18.05.2007, 14:34
Letzter Beitrag: Robär
