Themen: 42
Baureihe: Hot Wheels ZR 1
Baujahr,Farbe: alle Farben
Baureihe (2): 1985, silber
Baujahr,Farbe (2): Alfa Spider 105er
Baureihe (3) : 1962, silbergrau
Baujahr,Farbe (3) : Lancia Flaminia Pininfari
Hallo Reto,
da bist Du ja schon einen langen Leidensweg gegangen. Irgendwann nervt das Ganze und man sucht den Weg des geringsten Widerstands. Richtig ist das eigentlich nicht.
Frohe Weihnachten
Klaus
spider85
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Also um die Klebegewichte anzubringen braucht man glaub ich keine GM Werkstatt dazu...
Themen: 42
Hallo Kaupi 909
Eigentlich nicht, aber es geht um den Airbag und nicht die Unwucht am Rad.
Klaus
spider85
Themen: 34
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 08, schwarz
Kennzeichen: EL-XX-XX
Baureihe (2): 1965 Weiß
Baujahr,Farbe (2): C2
Zitat:Original von spider85
Hallo Kaupi 909
Klaus
Hi, ich glaube du hast das noch nicht ganz verstanden.
Die Klebegewichte kommen nicht ans Rad, die klebst du auf den Rahmen.
Berny
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Doch, habe ich verstanden! Kann man ja gut auf dem Bild erkennen.
Aber wo ist das Problem die Klebegewichte da anzubringen?
Themen: 42
Moin,
nun ja, es doch um die Funktion des Airbags. Wenn man weiß, wieviel Gewicht wohin geklebt werden soll, wird es schon funktionieren. Aber ich würde diese Arbeit eher nach Vorschrift ausführen lassen, um die Funktion des Airbags nicht anderweitig zu beeinträchtigen. Man sieht ja was der Sensor für ein Sensibelchen ist. Ich weiß nicht, wie sich zuviel oder zu wenig Gewichte bei Chrash auswirken. Das sollte aber der GM wissen mit einer entsprechenden Reparaturanleitung.
Frohe Weihnachten
Klaus
spider85
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zitat:Wenn die Airbag-Leuchte nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, deutet dies auf einen Fehler im System hin. Dies bedeutet, dass sich die Airbags bei einem Unfall möglicherweise nicht aufblasen, oder dass sie sich aufblasen, obwohl es zu keinem Unfall gekommen ist. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Fahrzeug sofort in eine Werkstatt gebracht werden.
Soviel steht dazu im Manual  .
Trotzdem sagte mir ein GM-zertifizierter Fachbetrieb -> Alles picobello, machense sich mal keine Sorgen
Anscheinend haben andere GM-Vertreter andere Informationen  und probieren mit Gewichten rum
Kommt das jetzt offiziell von GM oder hat hier ein findiger Tüftler seine Finger drin
Nr. 30
Themen: 42
Hallo Mijosch,
die Klebegewichte wurden bei meinem Auto bei Dello in Bremen eingebaut. Da die nicht pfuschen, nehme ich an, dass es sich um eine offizielle Lösung handelt. Sie stammt jedenfalls nicht aus der Sendung "Zugeschaut und mitgebaut".
Bis dann
Klaus
spider85
Themen: 162
Baureihe: C6
Ich unterstelle ja keinen Pfusch  .
Die Frage ist: hat GM die Anweisung gegeben?
Nr. 30
Themen: 20
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016, Silber
Baureihe (2): Mitsubishi Lancer 2.0
Baujahr,Farbe (2): 2010, silber
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2008, schwarz
Hallo Mijosch
Ob GM eine Anweisung gegenben hat oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls gibts dazu ein GM-Bulletin. Dieses enthält eine Anleitung, wie dieses Problem beseitigt werden kann.
Ein Herr in Rüsselsheim, dessen Namen mir entfallen ist, könnte dazu mehr sagen. Ich gehe davon aus, dass einige vom Forum wissen, wer und was damit gemeint ist.
Freundliche Grüsse
Reto
