Nockenwellenleerlaufangaben ?
Hallo alle,
ich möchte natürlich um keinen Fall den so intresannten tread von wesch missbrauchen !! Eben weil es
ja so intressannt ist, hätte ich gerne eine Meineung zu dieser SB Welle :
http://www.summitracing.com/parts/LUN-60103
Popcorn Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Zitat:is a big lazy turd
Da die Elvin Welle wohl gleich der Welle ist, die ich momentan fahre, kann ich fast bestätigen.
Geht zwar, aber eher wegen BB zuviel Kraft anyway.
Heinz, danke. Deine angegebene Welle ist die, die ich versuchen werde, sobald ich den Motor einsetze.
Auf keinen Fall bleibt die Elvin drin.
Leider traue ich mich nicht, den Motor diesen Winter zu verbauen, da ich die Fuhre am 1sten Mai brauche wegen dem Luxemburger Treffen. Möchte auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen, was die 68er lahmlegen könnte.
Heinz, wollte dir nicht wiedersprechen, nur versuchen, ein bisschen deines Wissens zu ergattern.
Aber das ist wohl eher unmöglich , dazu gehört die Erfahrung und die kann man nicht mal kaufen.
Wünsche fröhliche Weihnachten . Günther
Ach ja, kann jemand eine neue Elvin Welle gebrauchen ? Ist zwar eingebaut, wurde aber noch nie gedreht.
Zitat:hätte ich gerne eine Meineung zu dieser SB Welle
Läuft ziemlich unruhig
Zitat:0.504 in Ex Lift
Kannst du auch nicht mit Original Zyl. Köpfen fahren
Mfg Jörg King
Zitat:Original von ra.geiser
Hallo alle,
Popcorn Raphael
die ganze Voodoo Serie war einer der letzten Auftragsentwicklungen für die Holley Group, Sprich Lunati von UD Harold, einem der wenigen Top Nockenwellendesigner in den USA. Nockenwellendesigner sind wie ein Wanderzirkus, heute hier morgen da, die meisten davon halt.
es sind sogenannte "cheater" Nockenwellen, die einen recht Muscle car typischen Leerlauf haben aber trotzdem recht mild im Fahrbetrieb sind. Sind ganz gute Nocken, allerdings untenraus nicht so der Bringer dafür am midrange bis toprange wirklich gut.
Falsch machen kann man mit denen nichts bei einem SBC nur nei den heisseren lässt der Leerlauf dann wirklich bald mal zu wünschen übrig
@Jörg
Ja, läuft unruhig.....!
Die Welle bedient Edel.RPM Köpfe.
Was hälst Du von der combo :
Voodoo Welle (die Besagte 10603)
Edel.EPS Spinne (Haube.....)
Edel. RPM Köpfe (64cc)
SpeedPro Hyper Dom Kolben +.040" (10.6:1)
Crane RollerRockers (1:6)
Holley StreetAvenger 670cfm
HEI. Verteiler (32° @ 3000 rpm)
Patriot shorty Headers, 2.5" doppel Auspuff
Rapahel
@@@@@ Rapahel
Zitat:SpeedPro Hyper Dom Kolben +.040"
Dom Kolben ok
Ich würde dir empfehlen die Zündung auf 36° gesamt einzustellen ( Bei z.B.. 3500 Umin )
Dann wird er oben besser Gas annehmen Und du heizt nicht so sehr die Auslaßkanäle auf
Mfg Jörg King
Hi Jörg danke für Deine prommte Antwort und den Tip mit der zündung !!
Mit diesem set-up bringt der Motor auf der Rolle eine Norm Leistung von :
343 PS @5445 rpm
463 NM @3970 rpm ( bleibt praktisch über 800rpm-c.a.4800rpm stabil)
Was denkst Du, soll ich zufrieden sein mit der Leistung ?
Endlosfragend Raphael dumdidum
@coolchevy, klingt ganz interssannt.
Trift übrigens voll und ganz zu, dass die Welle im mittleren drehzal Bereich schön power hat.
Jedoch sprechen die Zahlen für sich und ich habe doch mehr Leistung erwartet.
In etwa 380 PS und 500 NM Drehmoment.
Ich werde auf jeden Fall auf Fulllengt Headers wechseln und die Shortys rausschmeisen, sollte bei der Combo ja was bringen.
MfG Raphael
380 echte PS aus einem 5.7er ist in der Konfiguration schon ein etwas sehr optimistisch angelegt, ich finde hier die 343 PS schon eher hoch gehalten.
alleine durch das erhöhen der Vorzündung auf 36-38 Grad wie von Jörg vorgeschlagen wird aber obenrum noch einiges an Leistung dazugewinnen.
@@@@@ Rapahel
Zitat: Was denkst Du, soll ich zufrieden sein mit der Leistung
Kommt immer drauf an was du mit der Vette machen willst
Wenn du mehr Leistung haben willst dann mußt du eine andere Nocke nehmen
Aber immer beachten deine Köpfe können nur .570 lift
Und wenn du noch einen einigermaßen ruhigen Leerlauf haben willst dann bleibt nicht mehr viel
Hier mal 2 die noch was mehr Leistung bringen und einigermassen ruhig laufen
https://www.summitracing.com/parts/CRN-119661/ Hyd Roller
https://www.summitracing.com/parts/SUM-1106/ Flat Hyd.
Mfg Jörg. King
