Höhe für Body lift
Zitat:Was spricht eigentlich dagegen anstatt der Sitze Haken einzudrehen
Diese Stelle erscheint mir für diesen Zweck "gefühlsmäßig" zu labil. Hätte bei Gfk-Bodenwannen Angst, dass sich Risse bilden können bzw. bei späteren C3-Modellen, dass sich die Blechwanne bei den Klebe- bzw. Nietstellen ablöst.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
ok.,.... das mit den Haken an der Sitzbefestigung war wirklich blöd dumdidum
Irgendwie muss ich dann doch die seitlichen Stahlträger als Ansatzpunkt nehmen.
Wie wäre es mit Türen ausbauen (Verstrebung einbauen - wo befestigen außer an Türbefestigung...???) und dann einen Schwerlastgurt komplett um die Karosserie herumwickeln.
Daran dann hochziehen - sollte doch klappen.... Frage
Hallo-gruen
Günni
Schau mal, ob Du mit diesem Bild was anfangen kannst. C2 und C3 sind untenrum ja fast identisch.
Aber das sieht doch so aus, als würden die "Krallen" an der Kante der Kunststoffkarosserie hängen und nicht an dem Stahlträger.... Augenrollen
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni,
direkt hinter dem GFK ist der U-Förmige Stahlträger des Birdcase...das ist schon richtig hier anzuheben Yeeah!
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ich habe einen Freund mal bei solch einer Aktion geholfen. Meine Meinung.....lass es bleiben. In einer Standart Garage ist das eine einzige Quälerei, du hast nicht nur ein Höhen Problem, sondern auch seitlich ist zu wenig Platz um vernünftig zu arbeiten...das ist alles großer Mist.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Ich mach dass..... Motzen Motzen Motzen
Ihr werdet schon sehen, bald bin ich damit fertig und dann .... driver driver driver
Hallo-gruen
Günni
Die Tueren aushaengen, um eine Spreadebar zwischen Scharnier und Tuerschloss anzubringen, damit die Cabriokarosse hier sich nicht durchbiegt, kann ne gute Idee sein.
Die Nase sollte auch mit einem Seil mitgehoben werden, da auch hier die Gefahr besteht, dass die durchhaengt.
Hat jemand so 'ne spreadebar unnütz zuhause rumliegen und würde mir die ausleihen können... Frage Frage Frage
Günni
Die einfachste und effizienteste Methode um die Karosserie abzuheben ist m.E. auf eine Hebebühne zu fahren, die seitlichen Arme ÜBER die Karosse vorne und hinten zu bewegen, beidseitig, dort dann ein langes Stahlrohr aufzulegen.
Dann werden zwei Schlingen mit Haken über das Rohr geschobn und die Karosse gemütlich mit der Bühne nach oben gefahren.
Chassis unter der angehobenen Karosse rausrollen.
Ein vorgefertigtes Gestell dann einfach unterfahren, Karosse ablassen und dann entspannt das Teil wieder aus der Bühne fahren.
Umgekehrt, dito.
Ich habe mir die Hebegurte selbst gebaut. Damit haben wir schon einige Body-offs gemacht.
Und: Es funktioniert super.
TEST TEST TEST
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 917 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Body mount 4 C3 Kalle 7 2.295 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 3.083 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 3.746 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 13.775 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
