LS3 Ventildeckeldichtung
Aufgrund der aktuellen Witterung musste ich heute die Lüftung auf Entfrosten bei der 2008 C6 schalten. Dabei kam ein minimaler Ölgeruch in den Innenraum. Eine erste Sichtprüfung von oben zeigte auf der rechten Zylinderbank einen Ölfilm am Ventildeckel vorne. Das Metall des Kopfes ist hier auf einer Fläche von ca. 3x3cm vom Öl verfärbt. Tropfen sind nicht zu sehen.
Bekanntes Problem? Oder kann das so einen Geruch nicht verursachen. Ölverbrauch war bislang nicht messbar. Ventildeckeldichtung tauschen und fertig? Anzugsmoment der Ventildeckelschrauben? Dichtung kostet ja nur 15 €, da lohnt sich der Weg zur Werkstatt nichtmal.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Eine undichte Ventildeckeldichtung kann den leichten Ölgeruch durchaus verursacht haben.
Das du die leichte Undichtigkeit nicht beim Prüfen des Ölstandes feststellen konntest ist normal, schließlich sind das oft nur wenige Tropfen, die da verloren gehen.
Ich würde die Dichtung in jedem Fall tauschen oder tauschen lassen, denn auch größere Undichtigkeiten haben oft klein angefangen. Augenrollen
Den Drehmoment der Deckelschrauben kann dir sicher Molle sagen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Wenn es eine Europa- C6 ist, hast Du noch Garantie (sofern Erstzulassung nach dem 09.12.2007), und dann würde ich die Sache erst einmal der Werkstatt zur Behebung übergeben.
Ralf
Der Ölgeruch kann auch von der Untersete kommen.
Inspiziere mal den Bereich um die Ölwannendichtung.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine Einschätzung. Drehmoment ist übrigens gem http://www.corvetteforum.com 12Nm.
Hallo Ralf, der Wagen hat noch einen Monat Garantie. Fahrzeug verbringen wären für mich 4x 100km Fahrt (minimal). Für 400km bei dem Wetter brauche ich vier Stunden. Hinzu kommen aktuell 70 Cent pro km bei der C6 für 200km und den Sprit für den Leihwagen. Macht ein Sümmchen, wo ich sage: für das Geld wechsle ich eine 15 € Dichtung selbst. Zudem macht es mir auch Spaß.
Hallo Werner, die Unterseite ist völlig trocken. Gleiches gilt auch für die Stirnseite.
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.205 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.161 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.032 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.425 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.164 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
