Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Zitat:Original von Dakota
Zitat:Original von fsahm
Zitat:Original von AndreV8power
Das wird ja immer mehr,
Reden wir von tachowerten oder realen km/h?
GPS gemessen. Aber die Tachoanzeige war auch nur 1 k/mh daneben!
WOOOH du hast aber ein genauen Tacho. Meiner weicht schon bei 100 Km/h etwa
10 Km/h ab. Habe das mal mit einem Navi gemessen. Stört mich aber nicht wirklich.
298 oder 300 Km/h diese Frage stellen sich Leute aus anderen Ländern erst garnicht
Das ist normal. Im Tacho kann man eine Voreilung einstellen. Diese Option hat GM für die Europaversion immer angewählt gehabt, nicht aber für die USversion
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Kleine Unstimmigkeiten in den Berechnungen können durchaus durch unterschiediche Abrollumfänge verschiedener Hersteller sowie die unterschiedliche Ausdehnung bei hohen Geschwindigkeiten auftreten, sollte man bedenken, bevor man wegen zwei oder drei km/h sagt "das kann nicht sein".
Und der RUF Yellowbird lief bei der AMS in Nardo sogar 342, soweit ich mich erinnere...
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 59
Baureihe: momentan keine Corvette
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
Dann weis ich nicht was bei mit los ist meine z06 läuft bei 296 im 5. Gang in den Begrenzer bei 6.700 u/min
Und ich denke das ich das C5 Getriebe habe
318 geht niemals
Hallo Andre,
jetzt hab ich doch den Ehrgeiz, dass Du es verstehst !
Also eine serienmäßige normale C5 geht bei exakt 6200 1/min in den Begrenzer und läuft dabei
im 5. Gang ziemlich genau 303 km/h ( 224/0.74=302.7)
224 km/h sind im 4. Gang max. möglich mit Serienbereifung bei einer C5
Entweder Du hast das Z06 Getriebe verbaut und dabei eine Tachovoreilung von 17 km/h wie üblich
bei der C5 oder, falls deine 296 km/h echt sind und Du doch das normale C5 Getriebe hast,
dann mußt Du eine 3.72 Achse verbaut haben !
Dann stimmt es wieder haargenau und dein Motor dreht rund 6600 1/min im 5. Gang.
Ich war damals mit dem Hans Sambs (Starmotors Erlensee) gut befreundet und der hatte gerade bei
den LS 6 mit unterschiedlichen Achsübersetzungen viel experimentiert
Soweit ich weiß, gab es diese 3.72 Achse sowie auch eine 4.11
Aber meine Werte stimmen definitiv
Themen: 78
Baureihe: C5 verkauft
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Nissan 350Z
Jap
Gehe auch von einer kürzeren HA-Übersetzung aus.
Eine andere Erklärung habe ich nicht.
MfG Olli
Themen: 78
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2002 Silber
Kennzeichen: D-A-...
Baujahr,Farbe (2): Smart Brabus Cabrio
318 geht niemals
Hallo Andre,
Hehe. Die Echtheit der Werte bezweifel ich auch nicht nicht nur frag ich mich welche Teile ich verbaut habe um solche Werte zu bekommen
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben
Themen: 59
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Hei Andre,
wenn das mit dem C5 Getriebe und der kürzeren Achse bei deiner Z06 so ist,
fände ich das ne gelungene Abstimmung für deinen Motor !
Auch der Schaltwechsel bei knapp 220 km/h vom 4. in den 5. Gang paßt , weil Du
aus ca. 4900 1/min dann wieder beschleunigen würdest und der Motor seine
P-max um die 6000 1/min hat !
Also mit den 411 PS müßte deine Vette gerade im Bereich 250- 290 km/h recht ordentlich gehen !
Dagegen finde ich die Getriebeabstimmung derSerien C5Z06 nicht so gut, da das Auto wesentlich
mehr Potential hat als für die 278 km/h ab Werk !
Themen: 156
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006,schwarz
Baureihe (2): 1963
Baujahr,Farbe (2): VESPA VBB2T
kann ich di voreilung auch rückgängig machen? ich selbst, oder muss ich da an einen tester?
Gruß Thomas
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Ohne Tech II geht das nicht. Soweit zumindest meine Kenntnis.
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Geht nicht mit dem Tech2.
Geht nur mit einer Tuningsoftware wie z.B. HP Tuner.
Tech2 kann nur die Standardwerte für das Fahrzeug überspielen.
Gruß Molle
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Das stimmt nicht. Man kann mit dem Tech II das Steuergerät "IPC" auswählen. Dieses wird dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu optioniert. Dies konnten die alten Technik Center von Opel seinerzeit. Der normale Opelhändler konnte es mit seinem Tech II nicht. Da müssen also Versionsunterschiede bestehen.
