	Themen: 113
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2000
Baureihe (2):  2000
Baujahr,Farbe (2):  C5
Baureihe (3) :  1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) :  Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) :  Harley 01
		Meine Lady versorgt mich scheinbar schon jetzt mit Aufgaben für die kommenden Winterabende...
Auf unruhiger Piste vernehme ich seit gestern ein deutliches Knacken bzw. Bollern. Klingt für mich schwer nach nem durchschlagenden Dämpfer... obs von vorn oder hinten kommt, kann ich noch nicht sagen.
Wenn da also demnächst ein Dämpferwechsel fällig werden sollte, was könnte man da verbauen?
Irgendwas feines? Z06 oder so??
	Themen: 96
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2001, blau
		z.B. Bilstein, habe ich auch drin. Das Auto ist etwas härter als Serie, jegliches Versetzen des Hecks ist
eleminiert, das Auto liegt super. Du brauchst zu den Dämpfern noch Simulatoren, welche am jeweiligen
Sensorkabel im Radhaus angesteckt werden, um der Elektronik vorzugaukeln, es währen immernoch
elektronisch gesteuerte Seriendämpfer montiert, und dadurch gibts keibe Fehlermeldung mehr. Kannst
Du alles bei Carsten (vetteproducts) bekommen,
Gruss RainerR
RaRo
	Themen: 113
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2000
Baureihe (2):  2000
		Klingt gut... das mit der Elektrik wäre kein Problem, weil elektronisch gesteuerte Dämpfer gar nicht vorhanden sind. Demnach könnte ich mir die Simulatoren sparen!?
	Themen: 96
Baureihe:  C5
		Davon gehe ich aus,
Gruss RainerR
RaRo
	Themen: 16
Baureihe:  C6
Baujahr,Farbe:  2008
Baureihe (2):  2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-  )
		Bei mir kam das Knacken nicht von den Dämpfern sondern von der äußeren Buchse des vorderen oberen Querlenkers.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
	Themen: 113
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2000
Baureihe (2):  2000
		Ich werd der Sache natürlich erstmal auf den Grund gehen, bevor ich irgendwas kaufe.
Aber die Dämpfer, die Rainer empfohlen hat, sind doch schonmal ne gute Maßnahme und bezahlbar noch dazu.
	Themen: 78
Baureihe:  C5 Z06
Baujahr,Farbe:  2002 Silber
Kennzeichen:  D-A-...
Baujahr,Farbe (2):  Smart Brabus Cabrio
		Vielleicht könnte die Laufleisung deiner Vette auch helfen den Fehler zu finden...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben
	Themen: 43
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  Bj.1998
Ein rumpeln habe ich auch in letzter zeit auf unruhigen Strassen.Meine Dämpfer sind neu.Das Geräuch kommt eindeutig von hinten.Ich tippe bei mir auf auch irgendwas ausgeschlagenes.
Vieleicht ist es bei Dir auch so.
Gruß Dirk
	Themen: 10
Baureihe:  C6 Zr-1
Baujahr,Farbe:  2010 Weiss
		hallo, bei meiner c5 knackt der hintere linke dämpfer auch schon den ganzen sommer. bevor wir ende august  in die dolomiten fuhren  schraubte ich eines nachmittages das rad runter und kontrollierte den dämpfer. machte oben eine gummi lage und fuhr danach probe. es war ruhig. wau ... also ab in die ferien doch lange war nichts ruhig nach einigen kilometern fing das quitschen wieder an. sche.... bei jeder federung und in den rechtskurven. nach links ist er ruhig wenn er ausfedert.  also werde ich über den winter die dämpfer hinten auswechseln. damit wieder ruhe herscht und dir nicht alle hinterherschauen, nicht wegen des autos sondern wegen dem quitsch - sound.. habe gerade 68 tausend km. auf dem98 er.
FOTOS DER NORDKAP TOUR 2011 mit C5 und 2018 mit C6 ZR1 UNTER BOARDSUCHE. MIT DER CORVETTE ANS NORDKAPP
FOTOS DER ENGLAND TOUR 2013 mit C5 UNTER BOARDSUCHE. ENGLAND SCHOTTLAND CORNWALL MIT VETTCHEN
Gründer der Gruppe, Freunde der Corvette Switzerland (findet man im Fb.)
	Themen: 113
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2000
Baureihe (2):  2000
		Kurzes Update: Die rechte Halterung der Bullet-Endpötte war gebrochen. Dadurch wackelte der Auspuff und schlug gegen den Unterboden. Hätte ich auch eher merken können, wenn man endlich mal fahren könnte.
Also sorget euch nicht, alles halb so wild.
