16.11.2010, 11:35
Ja ist sogar einfacher.da elektrisch.muss nur noch aus dem steuergerät rausgeflasht werden. Sonst schaltet es auf Notlauf
AIR Pump ertönt
16.11.2010, 11:35
16.11.2010, 11:47
Alles klar, Heiko. Dann weiß ich ja schon, was ich als Nächstes umbaue...
Etwas mehr Platz im Motorraum kann nie schaden! Müßte bei mir dann aber in einem neuen Chip mit geändert werden, da ja bei der 93er noch nicht im Steuergerät direkt schreibbar... Gruß Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
16.11.2010, 12:09
Erstmal danke für die Antworten!
Bin echt beruhigt, dass die AIR-Pump flüssiger als Wasser ist...nähmlich überflüssig Ich werde im Winter die AIR-Pump und das Klimageraffel raushauen. Klima brauch ich eh nicht... Nun brauch ich nur noch einen kurzen Riemen. Das wäre das Einfachste, oder ich muss doch mit Umleckrollen arbeiten. Beste Grüße
16.11.2010, 16:03
Zumindest für den LT1 im B-Body gibt es ein offizielles GM TSB um die Air Pump zu entfernen - samt GM Teilenummern für den Verschluss am Luftfilterkasten und neuem Emissions-Label
-> https://www.impalassforum.com/tech/engin...r_pump.htm Daher gehe ich stark davon aus dass auch für den LT1 im Y-Body ein solches TSB existiert. Zumindest beim B-Body muss man keinerlei Modifikationen am PCM vornehmen, einfach wie beschrieben deaktivieren und Ende Gelände!
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
17.11.2010, 11:15
Zitat:Original von fahne1988 Hi, Klima und Airpump raus geht mit kurzem Riemen. Man muß aber eine alte Wasserpumpe (ein kurze) mit Standartdrehrichtung einbauen. Dann geht das mit dem kurzen Riemen. Es gibt im US-Forum einige Fotos. Gibt einen schön aufgeräumten Motorraum. Bilder hätte ich daheim auf'm PC MfG Robert
21.11.2010, 08:11
oder gar so
vorteile: weniger schläuche und kabelsalat einfacher riementrieb ohne spanner, gespannt wird über lichtmaschine durch wegfall klimakühler bessere motorkühlung freier zugang zu kerzen beifahrerseitig min. 30 kg weniger eventuell ein paar ps mehr und das beste, was nicht da ist kann nicht hin werden aber wie gesagt, dazu brauchts ne andere wasserpumpe wegen drehrichtung
21.11.2010, 17:40
Wo ist bei den letzten zwei Fotos die Servopumpe?
Gruß! |
| EGR Smog Pump delete oder nicht? | WurlitzerOMT | 2 | 2.477 |
29.12.2023, 17:52 Letzter Beitrag: WurlitzerOMT |
| 86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter | CorvetteOpa86 | 4 | 3.783 |
30.07.2021, 15:08 Letzter Beitrag: CorvetteOpa86 |
| Air-Komplettsystem entfernen | Dave-James-Power | 0 | 2.404 |
13.12.2020, 10:22 Letzter Beitrag: Dave-James-Power |
| Air Pumpe | windhund | 1 | 5.273 |
11.09.2020, 15:48 Letzter Beitrag: herbertram |
| air pump bzw. luftpumpe | c-comp | 16 | 12.684 |
22.05.2020, 21:57 Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer |
