Fehlercodes und nicht sofortiges Anspringen wollen meiner C5
Der Schalter für das Kupplunspedal ist über dem Pedal,also wenn Du das Pedal komplett durchdrückst müsste der Schalter betätigt werden!
Wenn der Widerstand vom Schlüssel verdreckt oder defekt wäre,müsste meines wissens eine Warnmeldung im Display auftauchen,bin mir jetzt aber nicht ganz sicher,aber ich glaube dann steht da Schlüssel abziehen und 10 sec warten?
Mit dem Lösungsmittel sollst Du den Widerstand auf dem Bart säubern,nicht das Ende mit dem Kunststoff!
Wenn die Pole nicht festgezogen sind müssten auch ander Sachen einen wackeligen haben,Display spinnt usw.!
Es könnte auch sein das die Leitung am Anlasser lose ist,mal geht sie mal geht sie nicht,würde ich auch mal checken?
Das einzige wo Du wegen Feuchtigkeit mal schauen kannst,ist das PCM,das sitzt hinter der Radhausverkleidung Beifahrerseite,kommt man eigentlich schnell und gut ran,evtl. vorher das Rad runter nehmen,dann haste mehr Platz!
Lieben gruss Ralph
Zitat:Original von Puschel
@ booboo
Wie wird das denn überhaupt von der Lady gecheckt, das die Kupplung auch wirklich getreten ist beim Starten?
Ist da wo ein Schalter, oder ein Relais??
Hallo Wolfgang,
meine Frage/Aussage ging auch mehr in Richtung Allgemeinheit, da ich es selber nicht genau weiss (dass es da einen Schalter o. ä. gibt, ist ja klar).
Ralph hat ja bereits geschrieben wo das Teil sitzt (jetzt bräuchte man nur noch eine Anleitung, wie man dat Ding überbrücken kann, ist so unnütz wie die el.-mech. Lenkradsperre - finde ich).
Serdar
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.334 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 804 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.372 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.548 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.605 13.06.2025, 16:32
