Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Ralf,
der hohe Strombedarf beim Betrieb einer Standheizung kommt nicht von der Heizung selbst sondern vom - normalerweise auf Höchststufe laufenden - Lüftungsgebläse.
Aber nochmals - einer "gesunden" Batterie macht das nichts aus, wenn anschließend auch ein bißchen gefahren wird.
Themen: 72
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
Jürgen hat natürlich Recht. Eine intakte Batterie kann im normalen Betrieb das vertragen. Es gibt aber, der Bequemlichkeit wegen ,oft Situationen wo eine Standheizung den Akku extrem belastet. Beispiel, die WE-Einkaufstour mit der Gattin/Freundin. Stadtverkehr, dann diverse Haltestellen, Mann wartet im Auto und will, logo, nicht frieren. Also Heizung an. Auch ein etwas gealterter Stromsammler kann mit SH schneller in die Knie gehen. Daher meine Empfehlung. Wenn Platz vorhanden ist 2. Batterie mit gleicher Kapazität. In meinem Land Rover hatte ich sie im Kofferraum, zusätzlich mit Spannungswächter montiert. Dann ist auch der stundenlange Stau auf der BAB ohne Schlafsack und Decken zu überstehen.
Alles schon selbst erlebt. War dann froh im mollig warmen Auto zu sitzen, ohne Angst später nicht starten zu können.
Knut
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, polo green
Baureihe (2): 540i touring
Baujahr,Farbe (2): 96, ascot green
Baureihe (3) : Blazer S10 LT
Baujahr,Farbe (3) : 97, smoky carmel
Haltbarkeit der Standheizung ist wohl nicht das Problem. Ich habe derzeit drei alte Webastos in Betrieb: von 1995, von 1999 und von 2003.
Einziger Defekt bisher: an der von 2003 wurde letztes Jahr der Brenner gewechselt.
Der Ausbauaufwand und die Verträglichkeit mit dem neuen Auto läßt mich allerdings am Sinn des Umbaus zweifeln.
Gruß, Herbert
Themen: 70
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, nachtschwarz
Zitat:Original von Seapilot
So konnte und kann man die neuen Jaguar Modelle weder ab Werk, noch nachträglich mit einer Standheizung ausrüsten. Der Grund, die Ansteurung der Lüftermotoren ist nicht möglich. Die Software macht im Stand die Lüfter zu und reagiert nur auf Befehle des internen BUS. Auch bei Land Rover war eine Standheizung für den Range Rover Sport bis Bj 2009 nicht liefer- oder nachrüstbar.
Wobei dieses nur für Wasserheizungen gilt. Luftheizungen lassen sich überall einbauen wo Platz vorhanden ist.
Brenner und Kerze sind bei einer Standheizung Verschleissteile welche öfter mal gewechselt werden müssen.
Ich hatte eine Standheizung im RangRover. Wirklich toll und es hört sich geil an wenn die Karre vorm Restaurant anfängt zu heizen (ChrChrChrrrorommmmm) :)
Die neuen sind halt einfach so leise geworden.
Luftheizungen sind übrigens auch erheblich sparsamer da sie selber die Luft umwälzen und nicht auf die Klima angewiesen sind. Mit der Standheizung habe ich es also auch nie fertiggebracht die Batterie leerzunuckeln. Ganz im gegensatz zum Standlicht
Themen: 59
Baureihe: ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe: 1990/Charcoal-met.
Habe früher bei Webasto gearbeitet.
Die Lebensdauer für eine Standheizung liegt normalerweise bei 10 Jahren.
Es gibt aber auch solche die nach 30 Jahren noch im Betrieb sind. Es kommt sehr auf die Wartung drauf an.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 72
Mir ging es immer auch darum den Motor wg Verschleißreduzierung zu wärmen. In meinem Range haben die Leute von Land Rover es IMHO nicht optimal gelöst. Die Standheizung ist eine Wasserheizung, wärmt aber primär den Innenraum auf. Das kann man auch nicht ändern. Erst bei einer Temperatur unter -10 Grad wird zuerst der Motor erwärmt. Auf meinen Einwand warum man nicht immer erst den Motor und dann den Innenraum wärmt sagte mir der Verkäufer, es gäbe ja noch den Zuheizer der sofort nach dem Start den Motor erwärmt. Ja, nach dem Start grrr  Fazit. Habe nun quasi 2 Standheizungen im Auto aber keine macht das was ich eigentlich will.
Zurück zum Thema. Die Wartung meiner alten Webasto beschränkte sich auf regelm. Laufen der Anlage  und 15 Jahre sind doch schon eine lange Zeit.
Knut
Themen: 68
Baureihe: C4 Coupé
Baujahr,Farbe: 1987 , bright red
Kennzeichen: B- .. .. H
Baureihe (2): Ex-C6 Performance Edition
Baujahr,Farbe (2): 2009
Was muss da gewartet werden?
Ich gebe meinen Wagen zu jährlichen Inspektion, denke aber nicht, dass die irgendetwas an der STH prüfen.
Sollte ich da bei der nächsten Inspektion (nächste Woche Montag ) mal was sagen?
Gruß Christian
1987
Themen: 3
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Baureihe (2): Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW E60
habe Werksseitig eine Standheizung verbaut und seit nun 3 Jahren absolut kein Problem damit.
Das witzige ist, wenn der Wagen im Sommer voll in der Sonne steht und ich dann die Standheizung einschaltet, kühlt diese die Temperatur bis auf den eingestellten Wert der Klimatronik runter.
Allerdings weiss ich nicht ob es an der Standheizung liegt oder an der Klimaautomatik da diese einen erweiterten Umfang hat.
gruss
...der Onkel hat Schokolade!
Themen: 59
Hallo Christian.
Es braucht eigentlich nicht viel. Die SH sind soweit anspruchslos. Wichtig ist dass man sie auch mal während der warmen Jahreszeit laufen lässt damit sie sich selbst reinigen kann.
Nach etwa 5 Jahren sollte man sie mal ausbauen und auf Herz und Nieren überprüfen lassen. Da wird dann geschaut inwieweit der Brenner noch intakt ist. Ob die Einspritzdüse nicht verstopft ist oder ob die Brennkammer nicht zuviel Ablagerungen hat. Auch die Heizungseigene Wasserpumpe wird überprüft.
Das kann man aber nur sagen wenn sie auf dem Prüfstand war.
Entweder bekommt man dann ein Austauschgerät oder sie wird grundlegend gereinigt, sauber eigestellt und ist dann wieder wie neu.
SAM/CH ZR-1
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Zitat:Original von JR
Hallo Ralf,
Weiß ich doch Jürgen. Eine elektrische Wasserpumpe läuft natürlich auch, trotzdem hält sich der Energieverbrauch in Grenzen.
Ralf
