Themen: 129
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 15'er velocity yellow
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 295
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Themen: 39
Baureihe: C5, cabrio, 415 PS
Baujahr,Farbe: 2001,schwarz
Kennzeichen: LI-T5
da kann ich auch nur sagen, saubere arbeit, hut ab.
gratuliere zum umbau, schade, daß ich so weit südlich wohne
aber ich möchte auch auf die berge nicht verzichten
Themen: 70
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, nachtschwarz
Zitat:Original von Blue Velvet
Leitungen legen ist fix gemacht ca. 2 - 3 Stunden,kommt wieder darauf an was alles geplant ist,alles anschliessen nochmal 2 - 3 Stunden,aber wie Du siehst summiert sich das alles!
Wie sind die Leitungen in der Corvette eigentlich verlegt? Sind das original eigene Kabelbäume für das Soundsystem? kann man die Leitungen zu den Türlautsprechern einfach rausziehen und gegen neue tauschen? Oder sind die über Stecker am Türanschluss geführt?
Sind die Dämmatten nicht unglaublich schwer? Was ist von den Sprühdämmungen zu halten.
Wenn man die Bilder sieht wird man gleich heiss das auch anzugehen
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
So hier bin ich jetzt mal
Also Ralph hat ja schon alles schön Beschrieben, da kann ich nicht mehr viel zu sagen, hat sowieso fast alles Alleine, also ohne meine Hilfe, gemacht
Das Radio/Navi ist schon der Knaller (auch wenn es mich seit Sonntag zur Weißglut treibt, weil es sich keine aktuelle Karte installieren lassen will  ), überhaupt nicht mit dem Serienteil bzw. der gesamten Bose-Anlage zu vergleichen.
Also wer keine Angst hat und die Arbeit nicht Scheut... Umbauen
Thorsten
Themen: 6
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 2000, Grün / Beige
Kennzeichen: HF-ZR-20
Baureihe (2): 96, matt schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): HF-ZR-22
Wow, 70 Stunden hin oder her, das Ergebnis spricht für sich!
Ist super geworden!
Themen: 243
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Sieht gut aus
Ich weiss, was das für eine Arbeit ist.
Habe den Umbau auch teilweise gemacht. Mein Part war Radioeinbau und Elektrik.
So schauts dann jetzt aus:
Themen: 10
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
@vollmi
Bitumenfolie ist natürlich schwer, 10Kg/m2, diese Angabe bezieht sich auf eine Dicke von ca. 5.5mm.
Mit Sprühdämmung erreichst Du niemals das selbe Ergebnis, da mit der Folie die Stabilität, vorallem aus akustischer Sicht erhöht wird, und somit Resonanzen stark unterdrückt werden, und die eigentliche Resonanz Frequenz der Türe, wo immer die auch liegen mag, Frequenz bezogen stark nach unten verlagert wird.
Ein weiterer negativer Punkt könnten abgegebene Dämpfe vom Sprühkleber sein.
Dämmung ist eigentlich die falsche Bezeichnung, richtig wäre Dämpfung.
Das bisschen mehr Gewicht würde ich angesichts des Ergebnisses in Kauf nehmen.
Klar, von 100 bis 200 könnte schon 0,1 Sekunde verloren gehen.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Themen: 70
Baureihe: C5
Ah danke für die Aufklärung :)
Kannst du noch etwas zur Kabelführung sagen? Ich finde da irgendwie so wenig Infos über die Forensuche.
Die 0.1 Sek gehen schon durch den Angstfuss verloren
Themen: 6
Baureihe: C5 Conv.
Kabelführungstips wären super... *summ*
