LS3, 4 Gang von 80-180 kmh, Eure Werte
ich habe vorhin mal im 4 Gang von 80-180 handgestoppt.
Ergebnis 9,9 Sekunden
bei ca. 8 Grad Celsius, Motor Serie, Votex Ram-Air, und Vox-Auspuff
Rückenwind, Gegenwind ?
Ist der Wert OK?
Habt Ihr Vergleichswerte?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
mach doch mal 100 - 200 km/h Erwin Prost! das testen die meisten hier wohl Yeeah!
Grüsse , Ingo
Wenn das eine Euro-Vette ist, kann man jegliche Messung mit dem Tacho vergessen, wenn man die mit den PerformanceBox-Zeiten vergleichen will.
Da kann man dann auch mit der Sanduhr stoppen.
Also wenn du im 4ten bei 80 bis 180 beschleunigst sind unter 10 sekunden kaum machbar mit Serienmotor...
Hab mal bei meiner LS2 von 100 ( Tacho 110 ) bis 200 ( Tacho 220 ) knapp 10 Sekunden gestoppt allerdings vom 2ten Gang aus gestartet...
Gruß Michi
Meine ehemalige C5 Z06 hatte mit Bullet, Honker und Abstimmung (+/- 430 PS) 100-200 mit DB gemessen genau 10.0 sec als bester Wert! (Durchschnitt ca. 10.2). Wobei die natürlich ein komplett anders abgestimmtes Getriebe hat... Imho nicht optimal, da ich im 3. Starten musste.
Saluti
Villani
Ja, ist eine Euro-Ausführung, nochmal zum Messen:
4Gang, konstant 80 kmh fahren (Geschwindigkeit halten) und dann voll aufs Gas latschen, bei 180 stoppen, so habe ich die Zeit gestoppt.
Natürlich wird der Tacho etwas abweichen, aber die Differenz von 100 kmh müsste ja stimmen.
100 auf 200 kmh werde ich auch demnächst testen.
Leider habe ich nach Einbau des Vortex in den ersten drei Gängen bei ca. 1900 Umdrehungen (konstant gehalten) ein leichtes Ruckeln.
Im Leerlauf schwankt die Drehzahl zwischen 600 und 700 Umdrehungen, war das vor dem Einbau des Vortex auch schon? Kann mich nicht mehr erinnern......Alzheimer?
Ich glaube ich muss mal den Dr. Till anrufen.
Theo Erwin
Hallo Harleytheo,
der Tacho einer Euro C6 geht ca. 6% vor (nach Tests). Damit ist es mit 80-180 nicht getan, es fehlen in der Differenz ca. 5 km/h. Der beste Wert zum vergleich ist von 106 bis 212 nach Tacho, das sind dann ziemlich gut echte 100-200km/h falls du das testen willst. Meines wissens schalten auch alle die Gänge durch. Mit einer C6Z06 kann man das in 7,x s schaffen, C6 LS3 habe ich noch keine Werte gesehen, schätze aber so irgendwo zwischen 9,5 bis 10s.
Gruß C6WOLF
@C6WOLF
Meinst nicht, dass nen LS3 ein wenig fixer gehen könnte? Meine LS2 4-Gang Auto macht schon <10s / 100-200km/h. Ich werde demnächst nochmal ne Aufnahme machen.
Marc
Laut Sportauto 9,7 Sekunden und von 80 auf 180 8,1 Sekunden, siehe https://www.einszweidrei.de/chevrolet/co...2008-1.htm
Tacho, aber nicht echte ... :) Meine C5 Z06 die besser ging als eine normale C6 LS2 benötigte wie geschrieben 10.0 ... Da wirds mit dem "alten" A4 sicher nochmals ein Stück länger gehen... :)
Ich denke die LS3 sollte die 100-200 in unter 10 Sec machen ... :)
Saluti
Villani
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.059 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.109 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 7.612 03.06.2025, 06:12
  Prüft eure Targa Dächer !!! BONBON C6 9 2.397 29.05.2025, 20:28
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.997 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
