Themen: 49
Baureihe: Split Window
Baujahr,Farbe: 1963, Schwarz
Baureihe (2): 1967, Silber
Baujahr,Farbe (2): C2
ich plannen gerade ein etwas verruecktes Projekt und es wird wohl auch hier Freund und Feind finden :-)
Wie komme ich den bei meiner Vette das Lautsprechergitter und den Lautsprecher unter der Frontscheibe
raus?? Ist beides in einem von unten verschraubt?!
Danke Gruesse,
George
PS: Hoffe dort ist genug platz fuer ein unsichtbaren Monitor ausfaehrt :-)
"$hit what a tight ryde dat iz"
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hnadschuhfach weg...dann kommst Du dran.
Ist mit 4 Speednuts von unten fest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ob für so ein Projekt da Platz ist, wage ich zu bezweifeln.
Themen: 49
Hi Mikey,
danke fuer die Info, das war ein guter Tipp!
Mal schauen ob es klappt :-)
Gruesse,
George
Themen: 50
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967 "Goodwood Green"
Hatte die gleiche Idee mit Folgendem:
https://www.pioneer.fr/uk/products/25/12...index.html
Auf jeden Fall
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Jungs, vergesst die blaue Unterbodenbeleuchtung nicht.
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Ja, die sollte aber auch im Musiktakt funktionieren, eine Nebelmaschine wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Man, und das in einer C2.
Nehmt mir das bitte nicht übel, musste das einfach loswerden.
amadeo
![[Bild: Unbenannt-1.jpg]](https://i1106.photobucket.com/albums/h363/matthiasmoos/Unbenannt-1.jpg)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bisher wohl nur Feind.
Wie das Gitter und der Lautsprecher rausgenommen wird, erklärte Mikey ja schon.
Deinen ausfahrbaren Monitor bekommst Du rein, wenn Du die Quertraverse darunter trennst. Denke, wenn Du von diesem Rahmenteil 25 cm wegschneidest, dürfte das Gehäuse reinpassen.
Nicht vergessen, ein Loch in das Dach zu bohren für die moderne Empfangsantenne. Das funktioniert viel besser als eine integrierte. Beim Cabrio natürlich alternativ auf dem vorderen linken Kotflügel.
Wie wäre es mit einem Monitor ausserhalb der Fahrgastzelle? Big Block Hutze drauf, etwas erhöhen, dann hinten in die Hutze das Display rein. Old School HuD quasi....
Buhahaha...
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Das ist fast so geil Old School wie Porschebremsen und 18" Felgen auf ner Split, oder???
Locker bleiben, warum nicht? Er hat ja nicht danach gefragt, ob ihr ihm den Umbau bezahlen sollt.
Ich bin dafür. Punkt. (aber nur, wenn es im Stand unsichtbar ist!!!  Also streng Dich an  )
TEST TEST TEST
Themen: 548
Bin ja locker. Und 18 Zöller lassen sich rückrüsten. Wie das mit dem Zerschneiden der Quertraverse in Bezug auf Rückrüstbarkeit ist, stelle ich mal anheim.
Der Tip mit dem Display in der Hutze war übrigens nicht ganz unernst gemeint. So "vergeigt" man nur eine Haube (bzw. Hutze). Der Trans Am hatte seinen Drehzahlmesser ja auch in der Haube.
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
Wenn schon das Handschuhfach raus ist kann man auch schön D&W Instrumentenglühbirnen in rosa nachrüsten. Sieht geil aus und passt dann zu dem Monitor, der ja sicher auch farbige Beleuchtung hat.
6TVette
