Ölverbrauch LS3 Motor kaum messbar.
bei meiner ist auch kein Ölverbrauch messbar.
Yeeah! Yeeah!
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
und ich muß alle paar km Oil ablassen damit nix überläuft Feixen Feixen Feixen Feixen
Ist halt eine LS2 gell Edgar Teufelfeuer
Yeeah!
Gruß Charly Yeeah!
[Bild: corv-banner.JPG]
Richtig, beim LS2 mußte ich gelegentlich nachfüllen, meist kurz vor dem Ölwechsel, beim LS3 noch nicht.
Der LS2 ist eben doch Mist King
Zufriedenen Gruß Edgar
also mein ls2 muss ich nichts nachfüllen Kopfschütteln und susans ls3 auch nicht,liegt wohl an dem mobil1 0w40 gelle huahua Prost!
Bringen wir doch mal ein wenig Fahrt in die einseitigen Meldungen hier.
Natürlich brauchen die Motoren Öl, wie jedes andere Auto auch. Nur merkt Ihr das nicht, weil durch die Steinzeitkonstruktion und der unglaublich schlechten Verarbeitungsqualität unserer Bauermmotoren das Benzin unverbrannt an den Zylinderwänden runterläuft und die Ölwanne auffüllt.
Tattooman hat ein besonders schlechtes Exemplar erwischt, er muß sogar Öl (bzw. Öl-/Benzingemisch) ablassen. Ansonsten wäre wegen Überfüllung geschlossen.
Würde bei einem Porsche nie passieren. Wirklich nicht. JETZT IHR!
hi frank,bei ferrari auch nicht huahua
Da hat der Frank recht !
Gruß Edgar
Bei Frank kann man die Gratwanderung zwischen Ironie und technischen Fakten ja manchmal schwer auseinanderhalten..... Hallo
Die Steinzeitkonstruktion unseres unglaublich schlecht verarbeiteten Bauernmotors lasse ich jetzt mal unkommentiert.
Fakt ist jedoch, dass alle Motoren etwas Öl verbrauchen. Insofern ist die angesprochenen Verdünnung sicher richtig. Besonders nach dem Kaltstart, wenn das Gemisch sehr fett ist, dürfte die Verdünnung zutreffen.
(Frank meinte sicher, dass die Kolben bei kaltem Motor in unserem Bauernmotor mangels Wärmeausdehnung und genauer Passung quasi zwischen den Zylinderwänden hin und her schlagen. Da läuft der Sprit dann halt zwischen Kolben und Zylinder direkt in die Ölwanne.) Heulen
Ich habe übrigens auch keinen messbaren Ölverbrauch. Weiß aber nicht, wieviel Benzin inzwischen im Öl ist. Hallo-gruen
Zu viel im Porsche-Forum herumgetrieben? Feixen
Oder etwa eine durch Verlustschmerz ausgelöste Trotzreaktion... Feixen
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Ich könnte mir gut vorstellen, daß Benzin im Öl nicht lange überlebt.
Jedenfalls nicht bei den Öltemperaturen einer Vette wenn sie mal warm ist.
Denke, das Benzin wird dabei schnell verdampft, und von der Motorentlüftung abgezogen..
Lg. André
Aus dem Netz:
"Benzin ist ein Kohlen-Wasserstoff-Gemisch mit einem Siedepunkt von150 - 160 Grand Celsius."
  LS2 Motor pandas11 20 2.926 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.094 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.909 12.08.2025, 18:23
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.117 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.990 21.02.2025, 04:33
