04.10.2010, 19:30
		Geht denn die Chokeklappe bei warmen Motor überhaupt ganz auf??
Ist es einer mit manuellem oder E- Choke?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
					Welcher Vergaser
		04.10.2010, 19:30
		Geht denn die Chokeklappe bei warmen Motor überhaupt ganz auf??   Ist es einer mit manuellem oder E- Choke? Gruß Dirk
		04.10.2010, 20:11
		Hallo Dirk. Ja: geht auf und der Vergaser hat E-Choke. Werde mal die Tipps von frida anwenden. Ps. welche Düsengrößen müssen eigentlich in den Vergaser rein ?????? MfG. Micha :C3spin:
		04.10.2010, 20:21
		Hier mal das Manual für die Performer: https://www.edelbrock.com/automotive_new...manual.pdf Da stehen auch die Bedüsungen drin. Was mir noch einfällt: Was ist mit der Durchlässigkeit des Luftfilters, bekommt der Motor genug Luft? Hat das Auto eine sehr kurze Achsübersetzung? Viele Grüsse Hermann
		04.10.2010, 20:22
	 Zitat:Original von clastron Erste Stufe=0.100 in Zweite= 0.095 Die Nadel 0.070 x 0.047 Wenn das aber mit der Einstellung, wie beschrieben nicht besser wird....pack den Quardrajet drauf....Düsen zu wechseln und Nadeln einzustellen, ist nicht ganz einfach und nicht mal schnell gemacht.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
		04.10.2010, 20:30
		Hi Micha über die Düsengrößen kann ich dir leider nix genaues sagen, sollte aber bei Edelbrock nachzulesen sein. Haben die Kerzen den richtigen Wärmewert? 30 Liter hab ich erst einmal geschafft  falsche Kerzen,ne E-Benzinpumpe und n undichtes Nadelventil.... Aber Sprit kühlt auch    spaß beiseite, schnall mal den Rochester drauf und probier es aus. Gruß Dirk
		04.10.2010, 20:40
		Ich werde tun wie mir geheißen und hoffen,daß der Tankwart mein Gesicht + Vette nicht mehr so oft  zu sehen bekommt. Nochmal Dank an an alle. MfG Micha der Spritvernichter :C3spin:
| Welcher Kühlerfrostschutz | Maverick1964 | 9 | 11.937 | 02.11.2020, 23:59 Letzter Beitrag: VettenMax | |
| S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser | colonel | 0 | 3.383 | 04.01.2020, 15:38 Letzter Beitrag: colonel | |
|   | LT5 oder LT1 - welcher Wagen passt besser? Ein paar Fragen. | Valin | 8 | 10.860 | 28.08.2019, 23:27 Letzter Beitrag: Valin |
| Welcher Hersteller baut diese Felge? | gimli | 43 | 18.470 | 04.03.2015, 15:19 Letzter Beitrag: gimli | |
| Rochester Vergaser Deutsch | corvette 79 | 2 | 4.044 | 13.11.2013, 20:26 Letzter Beitrag: corvette 79 | |
