Tempomat geht nicht
Hat jemand einen Tipp, wo ich anfangen kann den Fehler zu orten?
würd mich auch interessieren- gleiches Problem.
Na also bei mir, denke ich, ist irgendwo am ganzen Hebel was defekt.
Weil neben dem Tempomat geht mir die letzte Stufe des Scheibenwischers auch nicht.
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Der Servo für den Tempomat ist bei der C4 1990 und 1991 oberhalb der Batterie verbaut.
Prüfen ob Unterdruckschlauch und Elektrische Verbindung OK ist
Im Hauptsicherungsblock ist eine 10A Sicherung (Cruise Fuse), prüfen
Hier ein Bild:
[Bild: c4ccv.jpg]
Dann gibt es noch ein Cruise Steuergerät dafür, sollte im Bereich des Handschuhfach sein
unter dem Armaturenbrett.
Das Geschwindkeitssignal wird vom ECM an das Cruise Steuergerät übertragen.
Schaltpläne und Fehlersuche kann ich bei Bedarf per Email senden, habe aber nur welche für 1990 / 1991
In wieweit die Identisch mit anderen Baujahren sind, kann ich nicht sagen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ähm, ja, wieder was gelernt, nämlich Baujahr abgeben.
Meine ist eine 1986er? Ist es bei der anders, weil du explizit ab 1990 erwähntest?
Zitat:Meine ist eine 1986er? Ist es bei der anders, weil du explizit ab 1990 erwähntest?
Das kann ich dir nicht sagen, habe nur von der C4 1990 und 1991 die GM Werkstatthandbücher.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hm, ausser er fehlt ganz, sehe ich keine Schlauch. Ich sehe auch keinen Nippel, wo der Schlauch drauf passen würde---
Noch was ist mir gerade ausgefallen: Da ist ein loses, farbloses Stromkabel mit einer Öse. Dürfte von der GRöße auf einen der Pole passen. Ob das etwas damit zu tun hat?
Das Kabel hat eine rote Hülse über der Klemme der Öse. Kann ich davon ausgehen, dass dieses Kabel daher an den Plus-Pol der Batterie gehört?
Wo ist da ein zusammenhang mit den Scheibenwischer Frage Waaas?
Sieht Dein Servo anders aus? Wenn nicht kannst Du auf diesem Bild die Vakuumleitungen sehen.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass bei meiner ein Stromstecker dort sitzt, wo in der Skizze die beiden Schläuche angeschlossen werden.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 782 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.476 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.434 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.322 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.077 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
