Zitat:Original von Red Dragon
Jetzt habe ich das Problem.
Mir ist es beim Wechsel der Fahrzeugbatterie passiert.
Im Gegegnsatz zum Klaus habe ich den Code nicht vergessen, sondern - besser noch - kenne ihn überhaupt nicht.
Gibt es inzwischen mehr Erkenntnisse über das Zurücksetzen des Codes innerhalb des Forums, oder bleibt mir der Gang zum Händler nicht erspart?
Mir ist klar, daß solch ein sensibles Thema nicht in aller Öffentlichkeit ausdiskutiert werden sollte.
Wer also eine Hilfestellung für mich hat, ist mit einer PN herzlich willkommen!
Danke im Voraus
Wilfried
Wilfried, es gibt eine Möglichkeit das Radio zu entsperren. Versuch mal diesen weg:
The following procedure will give you a new code that you can use instead of your personal code. Using this new code, you can “unlock” your radio and then “re-lock” it with a new code if you wish. Prerequisites: The radio must be in LOC mode NOT in INOP mode. Let me explain. If you have activated the Theft-Deterrent feature of your radio and loose power, the radio goes into LOC (theftlock) mode. With the ignition on, you must use the MN and HR buttons to enter you personal code in order to unlock it (The instructions are on page 3-27 in your Y2K Owner’s manual). If you fail to enter the correct code eight (8) times, the radio goes into INOP mode. You have to wait an hour with the ignition on before the radio returns to LOC mode (go for a long drive somewhere).
Procedure:
01. Turn the ignition ON (The radio displays LOC)
02. Hold down the Radio Presets 2 and 3 buttons for six seconds
03. The radio display changes from LOC to a three-digit number. Write this number down. Don’t take forever, fifteen seconds max before the next step.
04. Press the AM/FM button
05. The radio display changes to another three-digit number. Write this number to the right of the first one.
06. You now have a six-digit number, the first three digits are from STEP 03 and the last three digits are form STEP 05
07. Call 1 800 537 5140
08. Press 1 then # (pound). You’ll hear “Invalid Code, try again”
09. Press 139010 then # (pound). You will be asked to enter your four or six digit code followed by * (start)
10. Enter the number from STEP 6 then * (star)
11. Listen to the four-digit number and write it down. It will be repeated twice
12. Turn the ignition ON (The radio displays LOC)
13. Use the MN and HR buttons to enter the code from STEP 11
14. Press the AM/FM button. The radio display changes to SEC Your radio is now “un-locked” and usable. The Theft-Deterrent feature is STILL active! If you want to disable it, use the instruction on page 3-27 in your Y2K Owner’s manual. Use the code from STEP 11 instead of your personal code. Note: This tip originated from LOTZAHP, Austin TX (credit must be given where credit is due). I verified it on an Y2K C5 with a locked radio - mine.
Haben wohl schon auch anderer Forummember Probleme mit gehabt. Angeblich funktionierts...
Viel Erfolg,
Jochen
