ZR1 vs. BMW S1000RR
Zitat:Original von Rocky00748
Der 6 Gang zieht keinen Hering vom Teller.
Gruß HORST. Schnarchen
@Horst,
bei mir schon Yeeah! King
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Alles eine Frage des Drehmomentes.
Also Soviel Ich weiß, ist bei der ZR1 die V-max im 6ten und bei der Z06 im 5ten.
[Bild: seitreob.th.jpg]
Wieviel Drehmoment braucht es denn, um den 6. auszudrehen? Und wie beängstigend schnell wird dann die Fuhre? Mankra mit seinen Statistiken ist hier gefragt. King
Das stimmt, der 6. Gang bis auf der ZR1, geht bei allen C5 und C6 auf + 400.
Wobei ab einem bestimmten Drehmoment kann der 6. Gang am Ende des 5. Ganges weiterbeschleunigen.
Unabhängig davon, bei 50% mehr Drehmoment zieht der 6. Gang wie normal der 5. Gang (ohne Berücksichtigung des höheren Luftwiderstandes, bei gleicher Drehzahl wie im 5. Gang).
Ignore Funktion Off:
Hat mich jetzt selbst auch interressiert:
Gerechnet mit den C5 Werten und MN12 Getriebe (C5Z06 =2,071*6500*60/1000/3,42/0,56) und 6500RPM sind max. 421 km/h möglich, mit Standart Getriebe 450 (=2,071*6200*60/1000/3,42/0,5)
Für die 421 reichen 1100PS und ca. 1400PS für 450
Wenn die Leistung bei 6500RPM erst anliegt, entspricht dies 1616, bzw. 2056nm.
950PS reichen für 400km/h.
680PS und 840nm für berechnete 354.
Merkste jetzt, was Du so oft für einen unwichtigen Schiß Du schreibst?
Hört sich aber wichtig an , wenns keiner versteht oder verstehen will sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Roland.
Mein Getriebe ist nicht geändert wie deins.
Allerdings funktionieren deine Hochrechnungen in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht mehr. Das sollte man bei solchen - in jedem Fall interessanten - Berechnungen nicht vergessen.
Gruß, Till
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 5.390 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 17.876 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 8.297 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 7.464 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.128 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
