Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Es hört sich so an, als ob die Geschichte mit den Stellmotoren für die Temperaturregelung öfter vorkommt. Bei mir war ein Stellmotor der Beifahrertemperatur "fest". Dieser ließ sich zerlegen und reparieren, wenn man es selbst macht. In jeder Werkstatt wird der Stellmotor erneuert.
Ralph
Themen: 18
Baureihe: C5 Convertible
Baujahr,Farbe: 2001, Pewter Metallic
Kennzeichen: MYK-WZ-59
Baureihe (2): 2001
Baujahr,Farbe (2): C5
weiß jemand mit wieviel Gramm Kältemittel die Anlage bei einer C5 gefüllt wird ?
Meine Anlage lässt sich einschalten, aber schaltet sich nach ca. 5 sek. wieder von selbst aus.
Habe mir jetzt einen Termin in einer Werkstatt genommen, mal schauen was sie finden.
 Auf Dauer nur mit Power!
das sollte eigentlich auf einem Aufkleber im Motorraum stehen....
eSi sagt für das 2001er MJ 0,68 KG Kältemittel und eine Gesamtmenge von 266ml Öl
Themen: 18
Baureihe (2): 2001
Hallo Thomas,
danke für deine schnelle Antwort.  Habe eben im Motorraum nachgesehen und konnte auf dem Aufkleber folgende Daten vom letzten Klimacheck 01.06.10 ablesen.R134a-800 gr, Pag-Öl-30 ml.  Ist das nicht von einem zuviel und von dem anderen zu wenig ? Konnte aber in meiner Betriebsanleitung auch nichts über Füllmengen finden.
Vetten Grüsse Karl-Heinz
Die Angaben zum Kältemittel (680g) stimmen!
Beim Öl handelt es sich um die Gesamtfüllmenge....
Wenn der Service gemacht wird, saugt die Anlage das restliche Kältemittel und Öl aus dem System.
Der Anteil an Öl wird ermittelt und bei der Neubefüllung die gleiche Menge an Öl zurückgegeben (so verstehe ich das zumindest)
Also kann die tatsächliche Ölfüllmenge etwas schwanken.
EDIT: es muss aber noch ein Werksaufkleber existieren wo die genaue Menge angegeben ist - schau mal auf dem Innenkotflügel beim Kühlwasserbehälter
Themen: 32
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99er weiß
Kennzeichen: MYK-ZO6
Baureihe (2): 2000er silbermet
Baujahr,Farbe (2): CLK230 Cabrio Lorinser
Kennzeichen (2): MYK-GK 230
Baureihe (3) : 89er in silbermet.
Baujahr,Farbe (3) : 500SEC W126 AMG
Kennzeichen (3) : MYK-IO 500
Zitat:Original von Kwitchiee
Zitat:Original von spider1704
Bedienungsfehler, glaub ich nicht. Bei mir ist es auch so. Die Beifahrerseite kühlt die Fahrerseite nicht, nur Kühle aber nchit Kalte Luft....
Ja das kann Nervig sein.
Wenn die Klima undicht wäre würde die Beifahrerseite ja auch nich Kalt oder Kälter sein als die Fahrerseite. Nehm ich jetzt mal Stark an.
Also Mr.Burns, wenn Du den Fehler finden solltest dann würd ich den auch gern wissen.
So und jetzt fahr ich nach Prag.
Hi,bei meiner ist es auch so:Beifahrer Kalt und meine Seite/Mitte warm.Fahre diese Woche zu Molle
Hi,so ein Mist  bei meiner ist der Kompressor undicht  wurde heute festgestellt.Werde Morgen zu Molle fahren der bekommt es bestimmt wieder hin.
PS.
Karl-Heinz was macht deine Klima??
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
Themen: 18
Baureihe (2): 2001
Hi Andy,
meinen Anlage macht nichts mehr!!!!, oder doch???Heiße Luft, leider.!! Kann das sein, dass zuviel Kältemittel eingebracht wurde und deshalb sich unsere Anlagen fast zeitgleich verabschiedet haben. Frag mal Molle ob zuviel Kältemittel die Ursache sein kann.
Gruß Karl-Heinz
Karl-Heinz, was war denn vor der Wartung?
Ging sie da auch schon nicht?
Ich glaube nicht das die +120g zu einer Beschädigung führen
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Bei mir steht 800g auf dem Aufkleber. So weit ich weiß, sollte man eher zu wenig als zuviel einfüllen. IM SM steht 790g, also sehr ähnlich. 680g ist da schon etwas wenig. Woher kommt diese Zahl?
Ralph
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
680gr ist definitiv falsch, es sind 0.8kg bei allen C5!
