	Themen: 9
Niedersachsen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
Baureihe (2):
2005   Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Audi A6 Quattro
		Habe gestern einen Klimacheck machen lassen,da beim kauf die Klima nicht funktionierte..Nach dem Check war alles in Ordnung,,,schön kalt...Aber heute kam nur einwenig kalte Luft selbst bei voll aufgedrehtem Lüfter ,und auf meiner Seite bleibt die Temp Anzeige immer auf 20° stehen,,wenn ich sie runterdrehe springt es nach ein paar sekunden wieder auf 20°..Nur die Beifahrer lässt sich einstellen...
Man das ist ja ganz schön stressig mit so ner C5...
Gruss Frank
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Opa............ nicht schreiend wie sein Beifahrer
		nach paar Sekunden springt sie auf Außentemperatur!
Es steht dann "Ext" im Display.
Beim Einstellen steht dort "Set"
	Themen: 374
		Evtl. undichtes A/C System. Nach dem Auffüllen war es kurz OK, dann durch Verlust des Kühlmittels wieder nix mit kalter Luft...
Würde das System auf Dichtheit überprüfen lassen.
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		also wenn das Problemlos wie ein Toyota ist würde ich mir Sorgen machen!
wurde beim Klimaservice kein Vakuumtest gemacht auf 5 Minuten wie eigentlich üblich?
wenn irgendwo undicht dann fällt sie dabei durch
	Themen: 65
Baureihe: Corvette C6
Baujahr,Farbe: 2007 Weis
Baureihe (2): Weis
Baujahr,Farbe (2): C6
Baureihe (3) : Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Volvo
		Bedienungsfehler, glaub ich nicht. Bei mir ist es auch so. Die Beifahrerseite kühlt die Fahrerseite nicht, nur Kühle aber nchit Kalte Luft....
Ja das kann Nervig sein.
Wenn die Klima undicht wäre würde die Beifahrerseite ja auch nich Kalt oder Kälter sein als die Fahrerseite. Nehm ich jetzt mal Stark an.
Also Mr.Burns, wenn Du den Fehler finden solltest dann würd ich den auch gern wissen.
So und jetzt fahr ich nach Prag.
