Probleme mit der Haubenveriegelung
Servus Jungs,
Habe meine 86er Vette heute aus der Wekstatt geholt und jetzt lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen weil das Seil in Fahrtrichtung rechts gerissen oder ausgehängt ist. Wie bekomme ich jetzt die Haube auf?
Danke und Grüße
Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Du kannst mit einem ausreichend stabilen, gebogenen Draht nach dem Öffnungsmechanismus angeln und dann kräftig ziehen. So habe ich die Haube auch schonmal öffnen müssen ...
hier mal was zum schauen, damit Du es Dir "Bildlich" vorstellen kannst.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Super Jungs, das hilft mir weiter. Werde das Bild morgen mit in die Werkstatt nehmen und dann wird das schon klappen.
Vielen Dank für eure Schnelle Hilfe.
Grüße Robert
Danke für das Bild,
jetzt kann ich mir vorstellen, wie das mit dem Hacken funktioniert Respekt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
das Foto zeigt aber eine schon geöffnete Haube? Frage Frage
ja, sonst könnte man ja nicht sehen wie es funktionieren soll. dumdidum
Michael
Ja aber seine Frage habe ich so verstanden: Was er machen soll, wenn die Haube zu ist Bääh! Diskussion
Genau das gleiche, nämlich an der geöffneten Tür vorbei mit dem Werkzeug in den Motorraum und den Entriegelungshebel beiseite drücken. Bei geschlossener Haube könnte man das auf dem Foto ja nicht sehen Idee
Servus
Also, die Fahrerseite geht noch, nur die Beifahreseite nicht und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich dann die Haubenverriegelung nach links, also nach innen drücken weil der Draht würde ja auch nach links ziehen. Richtig?
Habe gerade einen Alptraum erlebt - habe so bis um halb zwei an der Vette gearbeitet aber nur an den Dichtungsgummis und um drei Uhr ging die Hupe los mit einem Dauerton. Habe alles versucht: gedrückt, Zündung, Hupe, Türschloss, Radio aber gab nur ganz kurze Pausen. Dann habe ich Neutral rein gemacht und die Vette hin und her geschoben und nach ca. 10 min war der Spuk vorbei und sämliche Nachbarhunde und Kinder waren wach. Das war extrem peinlich und dann konnte ich nicht mal die Batterie abklemmen.
Die Nacht ist noch nicht rum und ich seh mich schon morgens um sechs mit der Polizei am Auto stehen. Hoffe, da ist jetzt Ruhe. Das wird eine unruhige Nacht. Was kann das nur gewesen sein? Hoffe meine Lady ist nicht die Jüngere Schwester von Christien, das ist mir echt unheimlich. Hilfe.
Grüße Robert
Edit: etwas Struktur im Text und ein paar große Buchstaben können nicht schaden ...
Eike
  Erfahrung mit der EGR-Amputation Schrauber 22 2.001 10.10.2025, 22:52
Letzter Beitrag: Schrauber
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.217 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.941 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 6.199 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 9.179 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
