	Themen: 6
Baureihe:  C4 convertible, 6-Gang,
Baujahr,Farbe:  1992 Quasarbluemetallic
Kennzeichen:  RO-KQ9
Baureihe (2):  1995 mit LT1-Motor
Baujahr,Farbe (2):  Chevrolet Caprice station
Baujahr,Farbe (3) :  Audi A8, Lancia Delta,
		Also eher so ein Blechschraubengewinde wie man es auch bei Spaxschrauben hat, denn ein metrisches Feingewinde hätte sich nicht reingeschnitten
Das Leben meistert man lächelnd, oder gar nicht
	Themen: 258
Baureihe:  C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe:  EX C4 / C5 / C6
		Genau so eines, ich weiß, was du meinst!
Gruß, Mathias
	Themen: 6
Kennzeichen:  RO-KQ9
		Was ist das denn fur ein Material in das Du die Schraube geschraubt hast, Alu ?
Bestand schon die Gefahr das es bricht, wenn das Loch sehr klein war und die Schraube das Material gespalten hätte..
	Themen: 6
Kennzeichen:  RO-KQ9
		Nach Deinem bericht habe ich heute bei meiner Corvette den Blinkerhebel viel bewusster und sanfter bedient
Das war ja heute ein Traumwetter zum cruisen, hoffe dass es Sonntag mit Nuna nach Augsburg klappt, Wetter soll noch halten..
	Themen: 258
		Nein, wenn du bei deiner schaust.. das ist Alu, etwa 1 mm stark.. daher ging das auch..
Ist massiv gebaut, nur die eine Schiene ist eben aufgesetzt und daher als Schwachstelle gebrochen..
Jetzt hält das aber auch bombenfest.. und falls es irgendwann mal locker werden sollte,
werde ich einfach etwas dickere Schräubchen verwenden..
Gruß, Mathias
	Themen: 6
Kennzeichen:  RO-KQ9
		So wird man zum Schrauber
	Themen: 81
Baureihe:  C8 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe:  2023 Black / Adrenalin Red
Kennzeichen:  3LZ06
Baureihe (2):  C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe (2):  2016 Laguna Blue
Kennzeichen (2):  EBE-Z6
Baureihe (3) :  C5 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :  1999 Black
Kennzeichen (3) :  C5-BABY
		Klasse gemacht, Mathias
Ich durfts mir ja schon live anschauen
Wie suchen ja noch einen Stammtisch-Schrauber - wär das nix für Dich
Wir sehen uns am Sonntag, wenns Wetter hält
   Manu
	Themen: 32
Baureihe:  C4 LT1 Anniversary
Baujahr,Farbe:  1993
		Ich krame hier einfach mal diesen alten Thread aus....
Hatte das gleiche Problem mit meinem Blinkerhebel...Blech gebogen...angeschraubt... fertig.
Blinker funktionieren wieder einwandfrei, nur macht das Fernlicht ein paar Probleme. Manchmal funktioniert es garnicht und wenn, dann nur wenn ich den Hebel soweit zurück ziehe das ich den fast im Lenkrad sitzen habe.
Wie schaltet sich das Fernlicht bei der Corvette überhaupt ein? Ist es dieser Nippel der auch den Blinker betätigt?
Wird dieser nach hinten gedrückt um das Fernlicht einzuschalten?
LG Timo
	Themen: 28
Baureihe:  C4
Baujahr,Farbe:  1991, Arctic White
		Moin Timo,
Fernlicht funktioniert in der C4 wie bei 'nem ollen Golf: Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen schaltet das Fernlicht wechselweise an und aus (also *nicht* wie bei den meisten Autos, den Hebel nach hinten drücken zum Einschalten).
cu ulf
	Themen: 4
Baureihe:  Ford F100
Baujahr,Farbe:  1956  schwarz
		Hallo Timo,
das Fernlicht wird vom Hebel aus über ein Gestänge betätigt. Das Gestänge hakt sich unten an der Lenksäule in den eigentlichen Fernlichtschalter ein. Das Gestänge wird wahrscheinlich ausgehakt sein. Der Schalter sitzt in Höhe der Pedale. Oder du hast den Kunststoffschieber oben in der Lenksäule, der das Gestänge nach unten drückt, nicht richtig montiert.
Carsten
