wie kann man eine b u b prt die schon klappen verbaut hat an der ls2 ...
hallo wie kann man eine prt die schon klappen verbaut hat an der ls2 anschliessen,habt ihr da tipps Frage lg dirk Prost!
Was meinst Du mit anschließen?
Auspuff montieren oder Klappensteuerung anschließen ?
fragenden Gruß Edgar
Wenn die Klappensteuerung so wie beim LS3-Original-Klappenauspuff funktioniert, gibt es die "NPP in a box" incl. Mild2Wild.
edit: Man kann es natürlich auch so machen wie Beat im folgenden Posting. Großes Grinsen
So hab ich's gelöst OK!
https://www.nakidparts.com/id78.html
Sorry meinte die klappensteuerung anschließen die Klappe ist nur an dem Auspuff war unter einer ls3 verbaut meine Frage war ob man sowas an der ls2 anscliessen kan lg Dirk
Dann ist die Frage wohl beantwortet.
Wozu denn eigentlich diese komische Box?
Man könnte doch auch den Unterdruck von der Ansaugbrücke nutzen um damit die Unterdruckdosen an zu steuern.
Hi Birger,
genau das passiert damit ja auch.
Dann verstehe ich nicht ganz die Funktion der Box. Oder ist da ein Ventil drin was gesteuert wird?
  Fehlt hier eine Schraube? Zündfunke 12 1.704 07.12.2025, 23:53
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 58.398 25.11.2025, 14:14
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 4.028 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  WhatsApp Gruppe für C6 Fahrer gibt’s sowas schon? Stefan80 10 2.045 20.10.2025, 12:27
Letzter Beitrag: starbiker
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.075 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
