Lenkung hakt
habe ein Problem beim lenken.
Wenn ich anfahre,egal ob geradeaus od.einlenke fühlt es sich an,wie
wenn die Lenkung kurz eingerastet wäre,meine damit dass sie kurze Zeit
starr ist.
Habe schon die Servopumpe überholt,brachte nichts.Hatte dann eine neue/überholte
Pumpe eingebaut,brachte auch nichts.
Meine Vermutung ist nun,das der Kugelbolzen und die Büchse im Steuerventil
sich verhaken.
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem???
Gruss Markus
Hallo Markus,
hattest Du Deine Vette schon mal auf der Bühne und hast die Räder hin und her bewegt?
Falls ja - verändert sich der Punkt wo die Lenkung hakt - will sagen, mal hakt sie bei etwas eingeschlagenen Reifen, dann wieder woanders, mal beim Links einschlagen, mal rechts?
Sollte das so sein, dann hatte ich auch dieses Problem.
Abhilfe schaffte bei meiner 69er das Aushängen des Hydraulikzylinders, dann mehrmaliges hin und her bewegen der Räder, dann nachfüllen von (etwas) Servoflüssigkeit, dann hin und her bewegen der Räder. Da meine Servolenkung neu war, war wohl einfach noch etwas Luft im System...
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
wollte das am Wochenende mal näher untersuchen. Hatte aber mehrmals im Stand von rechts
nach links bis Anschlag gelenkt,dabei war nichts festzustellen. Öl habe ich auch genug drin.
Gruss Markus
Ist doch gut. Dann ist vielleicht die Luft inzwischen raus...
Einer der wenigen Fälle wo es gut ist, wenn die Luft raus ist Feixen
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
gut ist es leider noch nicht,da es immer noch hakt.
Gruss Markus
...nimm das Auto mal auf die Bühne und drehe die Räder nach links und rechts - wenn es hakt, verfahre wie oben geschrieben...
Viel Erfolg!
Hallo-gruen Thomas
Hallo Thomas,
habe den Fehler gefunden. Mein Motor wurde letztens gewechselt.Dabei hat sich die Einbaulage
anscheinend geändert. Dadurch stand der Krümmer leicht an der Hardyscheibe an.Nehme mal an
dass beim anfahren der Motor leicht gekippt ist und und stärker auf die Scheibe gedrückt hat.
Wenn ich nun noch eingelenkt habe stand die Aussparung der Hardyscheibe so ungünstig,
dass ich man das Gefühl hatte,die Lenkung wäre irgendwo eingerastet. Hätte dadurch auch
fast einen Crash gebaut.
Nur seltsam dass das bei der angeblichen Probefahrt nicht festgestellt wurde.
Gruss Markus
Hallo Markus,
OK! schön, dass Du den Fehler beseitigen konntest!
Unglaublich was alles passieren kann. Dieser Fehler hätte hervorragend zu meiner Lady gepasst - die lässt sich auch gerne solche Sachen "einfallen". Man kann nur staunen...
Gute und vor Allem unfallfreie Fahrt,
Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
danke für Deine Anteilnahme. :-))
Ja,diese alten Ladys sind ganz schön zickig.
Wünsche ebenfalls Gute und unfallfreie Fahrt
Gruss Markus
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 413 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.788 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 17.343 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Lenkung schwammig peterR 36 15.993 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Bowdenzug an Lenkung YouKnowMO 2 3.545 17.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: YouKnowMO
