16.05.2010, 20:28
		hallo ja so isses man kann mit fernlicht ohne zu stören rumfahren unfassbar wie schon gesagt.
gruss oj
gruss oj
auf die dauer hilft nur power !
					Mein Corvette-Umbau-Tagebuch - aktuell: Zusatzfernscheinwerfer Xenon
		16.05.2010, 20:28
gruss oj
		16.05.2010, 20:49
	Zitat:Original von Tunc Jupp, verschrieben und korrigiert, danke! Ansonsten möchte ich mich noch dahingehend präzisieren, dass ich das Licht als für einen H4-Scheinwerfer sehr gut empfinde. Als Vergleich kenne ich da u.a. Golf 3 und Lupo, die hier bei weitem nicht herankommen. Generell ist auch ein deutlicher Sprung von den Standardleuchtmitteln zu den empfohlenen Philips-Lampen festzustellen! Natürlich kommen auch die EU-Scheinwerfer der Vette nicht an H1/H7-Kombinationen mit getrennten Leuchtmitteln heran, die beim Umschalten auf Fernlicht parallel leuchten - wäre auch irgendwo ein Wunder, wenn 110 Watt (2xH4) eine ähnliche Lichtleistung wie 220 Watt (4xH1 bzw. H7) bringen würden. Insbesondere fällt auf, dass H4-typisch beim Umschalten auf Fernlicht der Bereich vor dem Fahrzeug dann entsprechend etwas schlechter ausgeleuchtet ist, weil der Glühfaden für Abblendlicht abgeschaltet wird - wie es beim gemeinsamen Leuchten aussehen könnte, kann man ja mittels Betätigen der Lichthupe in Abblendlichtstellung (beide Glühfäden leuchten simultan) ausprobieren, das wäre nochmal besser, ist aber leider im Dauerbetrieb nicht möglich (Leuchtmittel werden zu heiß, IMHO auch nicht zulässig). Meine Kombination hat naturbedingt auch diese Schwäche im Nahbereich, dafür ist der Fernbereich nicht schlechter ausgeleuchtet als bei meinem Audi mit Bixenon - wohl darauf zurückzuführen, dass der Bixenonbrenner den gesamten Nah- und Fernbereich ausleuchten muss, während für den Fernbereich noch ein herkömmliches Leuchtmittel zum Einsatz kommt - bei der Vette ist es jetzt ja umgekehrt. Theoretisch hätte man die Abblendlichtschwäche durch eine tiefere Einstellung der Xenons korrigieren können, diese haben aber deutlich stärker gerichtetes Licht und ich hätte dann den gewünschten Fernlichtvorteil verloren, der mir sehr wichtig ist. Das absolute Optimum wäre vermutlich der Birger-Umbau mit 2x Bixenon plus 2x Fernlicht-Xenon - allerdings auch um ein Vielfaches teurer, mir ist das Abblendlicht für meine typischen Fahrten (nachts durch beleuchtete Orte und über Landstraßen mit wenig Verkehr) dazu nicht wichtig genug. Von den US-Scheinwerfern hatte ich ja im Vorfeld einiges hier im Forum gelesen und wollte es nicht glauben, weil ich dachte, dass zumindest die getrennten Reflektoren einen Vorteil erzielen sollten. Naja, weit gefehlt, s.o.! Allerdings ist mir beim Aufbau auch aufgefallen, dass die Kunststoff"gläser" schon einige Abnutzungen durch Steinschlag etc. hatten und nicht mehr ganz klar waren, was evtl. auch das extrem miserable Ergebnis teilweise erklärt. Lustig finde ich auch das Glas der US-Nebler, das im Prinzip das Streuvermögen einer Fensterscheibe aufweist - wie gesagt, mir ist unbegreiflich, wie sowas irgendwo auf dem Planeten verkauft werden darf. Gruß Hannibal
		16.05.2010, 21:36
		Hallo Hannibal,
die gleichen Ideen hab/hatte ich auch !! Die Serien-Nebelscheinwerfer habe auch ich gegen die Hella-DE getauscht, die ein wesentlich besseres Licht bringen ! Sehe das genauso wie Du: die Serien-Nebel leuchten wirklich überall hin, wohingegen die Hella-DE wirklich und nur auf die Strasse leuchten !! Absolut top !!       Die Idee mit den Hella Xenon Zusatz-Fernscheinwerfern hatte ich genauso, habs aber noch nicht umgesetzt. Aber genauso wie Deine Umsetzung war auch mein Plan !! Freut mich dass noch andere denken wie ich und es offenbar gut funktioniert. :) Habt ihr das so angesteuert, dass die Xenon auch bei Lichthupe aufleuchten (nur, wenn die Hauptscheinwerfer aktiv sind) ? Darin sehe ich nämlich noch ein Nachteil.
Gruß, Alex
~~~~~~~~~ Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
		16.05.2010, 21:59
	Zitat:Original von Hannibal-Lecter Zitat:Original von AlexStgt Ich lese hier "Xenon" aber das sind doch DE-Scheinwerfer von Hella und nicht Xenon...?!
![]() Tunc
		16.05.2010, 22:21
		Kommt immer drauf an was für ein Leuchtmittel man reinsetzt
![]() Xenonleuchtende Grüße Martin
		16.05.2010, 22:52
	Zitat:Original von Tunc Guck mal oben auf das Bild von der Verpackung - es sind originale Fernzusatzscheinwerfer mit Xenon-Leuchtmitteln, gibt es so von Hella zu kaufen! Gruß Hannibal
		16.05.2010, 23:39
		Ob man herkömmliche Leuchtmittel nur mit Xenon-Gas-Befüllung wohl auch so nennen kann?
https://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht Na ja egal, hab's verstanden!
![]() Tunc
		17.05.2010, 03:28
		Es handelt sich hier keineswegs um "herkömmliche Leuchtmittel mit Xenongas-Befüllung" - sowas findest Du in einer 3€-Taschenlampe bei Aldi. Es ist dieses Set:
Angebot bei ebay In die Fernscheinwerfer sind normale D2S-Xenon-Brenner verbaut, die notwendigen Hochspannungs-Vorschaltgeräte sind ebenso wie ein Relais zur Steuerung und der (für die Corvette viel zu lange) Kabelbaum im Set enthalten. Das "DE" bezeichnet meines Wissens nur die im Scheinwerfermodul verbaute Projektionslinse - und sagt nichts über die verwendeten Leuchtmittel aus! Vorteil der Lösung: Das ganze hat ein E-Prüfzeichen und für reines Xenon-Fernlicht werden keine autom. Leuchtweitenregulierung oder Scheinwerferreinigungsanlage gebraucht. Der Einsatz von Xenon-Brennern (kriegt man einzeln ja sehr günstig) in herkömmlichen Scheinwerfern ist dagegen keinesfalls zu empfehlen (auch wenn der "Tiefer-Golf3-Fraktion" das ziemlich egal ist), da diese nicht darauf ausgelegt sind, der Gegenverkehr geblendet wird und man nebenbei ohne Betriebserlaubnis unterwegs ist, da das E-Prüfzeichen der Scheinwerfer nur mit dem zugehörigen Leuchtmittel-Typ gilt. @AlexStGt: Bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchten beim Lichthupen auch die Xenons mit auf - das lässt sich nicht so ohne weiteres ändern, da die Signale für Lichthupe und Fernlicht nicht getrennt bei den Hauptscheinwerfern ankommen, sondern schon irgendwo vorher in Abhängigkeit von Abblendlicht ein/aus zusammengeschaltet werden. Da die Xenons keine Vorheizung haben und entsprechend einen Moment brauchen, bis sie hell werden, bringen sie hier nicht viel - habe allerdings bezüglich negativer Auswirkungen auf die Lebenserwartung auch noch nichts gelesen. Zudem benutze ich persönlich die Lichthupe auch fast ausschließlich tagsüber (ohne Abblendlicht), um entgegenkommende Fahrzeuge vor Radarfallen zu warnen - oder um andere Vetten zu grüßen Vette Grüße, Hannibal
		17.05.2010, 05:55
		Ich bedanke mich für die Aufklärung!
![]() Tunc
Asche über mein Haupt, ich habe ganz vergessen, das Topic aktuell zu halten. Jetzt besteht doch ein gewisser Nachholbedarf... Zunächst wurde die Klima-Spannrolle von meiner Werkstatt getauscht. Wie im Forum beschrieben, war das kein großes Problem - und da das eher in den Bereich "Reparatur" fällt, lasse ich es hier auch weg. Dann kam der Fahrwerksumbau wie von MadTom beschrieben: KLICK! Hier die gelieferten Teile - Stabis und Dämpfer der 2004er C5 Z06, dazu die Alu-Endlinks und Kleinteile zur Montage (im Karton):  |
| Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket | Luicyphre | 1 | 1.823 |
		10.04.2024, 12:23 Letzter Beitrag: Luicyphre  |
| Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 2.647 |
		20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345  |
| Temperaturanzeige MN6 (Umbau von A4) | CustosOnLinux | 46 | 22.799 |
		23.01.2023, 22:22 Letzter Beitrag: er12345  |
| BI LED Scheinwerfer Umbau | Seba00 | 18 | 17.685 |
		28.05.2020, 06:49 Letzter Beitrag: corvettesepp  |
| Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau | Seba00 | 5 | 9.217 |
		31.03.2020, 19:15 Letzter Beitrag: Seba00  |
