Getriebe Nummer 2 defekt
Hallo Leute,
also nach weiteren 30.000 KM Fahrleistung hat sich Getriebe Nummer 2 verabschiedet. Genau dieselbe Laufleistung wie mit Getriebe 1.
Wieder dasselbe Problem. Rückwärtsgang geht nicht mehr rein.
Und beim Fahren im 2., 4., und 6. Gang merkwürdige, metallische ekelhafte Geräusche.
Alles wie beim ersten Getriebeschaden. Getriebe wurde damals ausgebaut und zerlegt, um die Ursache zu finden.
Die Schadensanalyse:
die Synchronringe hinüber
und die Welle, wo 5.Gang und Rückwartsgang sitzen, hatte einen thermische Schaden erlitten.
Angeblich habe ich ein verstärktes 2008er reinbekommen. So langsam macht mich alles nachdenklich. Alle 2 Jahre ein neues Getriebe??? Kann doch nicht sein. Dazu kommt, dass ich keine Garantie mehr habe. Das Austauschteil ist aber gerade 1 1/2 Jahre alt.
Mehr als "Gut" kann ich die Kiste auch nicht behandeln. 2000 KM bin ich das Getriebe eingefahren und dann Stück für Stück gesteigert. Und jetzt wieder das???
Wenigstens hält der Motor! 62.000 KM und läuft und läuft.
Chris
Zitat:Original von PowerstuhlZ06Dazu kommt, dass ich keine Garantie mehr habe. Das Austauschteil ist aber gerade 1 1/2 Jahre alt.
Wenn mich nicht alles irrt, hast du auf dieses Getriebe doch 2 Jahre Gewährleistung? Auf Ersatzteile gibt es (i.d.R.) 2 Jahre Gewährleistung. So oft kanns nen Getriebe doch mittels Normalgebrauch nicht schrotten? Im Zweifel würde ich über den Rechtsanwalt da mal ran gehen?
Marc
was kostet eigentlich das getriebe von der z Frage lg dirk Prost!
Marc
Wenn das Getriebe in der Garantiezeit getauscht wurde auf Kosten von GM ,läuft mit Ablauf der Garantiezeit auch die Garantie für das "neue" Getriebe ab.
Die Garantie für in der Garantiezeit verbaut E-Teile verlängert sich nicht.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wurde beim ersten Schaden wirklich ein neues Getriebe eingesetzt, oder evtl "nur" übertholt? Würde ich von einem unabhängigen prüfen lassen!
Hallo Leute,
unter "Normalgebrauch" verstehe ich, dem Auto auch das Abverlangen zu können, wofür die Ingeneiure es gebaut haben. Also auch mal an die Grenzen zu gehen Teufelfeuer
Habe mir erklären lassen, dass das Öl in den Getrieben auch nicht das Beste ist. Denn bei Fahrten im Höchstgeschwindigkeitsbereich ist die Kühlung nicht mehr ausreichend, wodurch sich der thermische Schaden an der Welle erklären lässt. Und die Synchronringe zerbröseln dann einfach. Werde der Sache jetzt mal auf den Zahn fühlen.
Zu den Kosten: Ersatzteil kostet ca. 5000 €. Mit Einbau und allem ca. 7000 €
Geil oder??? Alle 30.000 KM soviel Geld ausgeben Yeeah!
Das ist hart 2 mal Getriebe defekt!
Fahre eine 2005'er und habe Probleme mit dem Rückwärtsgang,da sind die Anlaufscheiben defekt (Krankheit bei den 2005'er Modellen).
Bringe am Dienstag die Vette nach ACP,der hat mir auch gesagt das, das Getriebeöl schei...... ist.Da ich die Vette selbst importiert habe ist noch das Öl von den Amis drin und das ist nicht für unsere Geschwindigkeiten ausgelegt.
*^-^*F.M.
Aus diesem Grund gibt es welche die wechseln alle Oele regelmässig mit spätestens 5000KM
Frag mal die 996er welche Ihre FZ regelmässig im Grenzbereich fahren.
Nach zwei- dreimal Hockenheim: Bremsen komplett ersetzten
Bei vielen Umbau auf Cup Anlage auf 380er
Sobald der etwas rasselt, teilzerlegung Revision des Motors!
Kette+Spanner ersetzt
Die die regelmässig aufdie Piste giengen, da haben wir immer über den Winter Getriebe Revision gemacht. (Alle Lager, kommt günstiger wie ein Schaden)
Ich hatte mal ein Getriebe von einem GT2 auf dem Tisch welches nach ca 3000KM immer nen Totalschaden hatte. Motor hatte nach Leistungssteigerung einfach zu viel Leistung / Drehmiment
Was meinst was das alles gekostet hat...
Meinem Freund sein Audi S5
Mit 2000KM Getriebe Totalschaden, auf der Piste in Frankreich.
Sicherlich hast recht, ist ärgerlich und unangenehm. Kopf hoch, weiter gets...
Unter normaler Belastung bildest Du da wohl die unglückliche Ausnahme , solltes Du jedoch öfter auf der Piste sein , seh ich das wie Kart001 .
Grüsse , Ingo
Hallo Leute,
mir ist ja schon bewusst, dass es sich hier um eine Hochleistungsmaschine handelt Yeeah!
und dass wie bei einem Hochleistungssportler immer mal was weh tut!
Nur habe ich das Auto nie auf der Rennstrecke bewegt, sondern ausschließlich Autobahn. Meistens Langstrecke und sehr zügig huahua
Wie gesagt, würde ich das Auto schlecht behandeln, glaube ich , dass der Motor doch schon längst auseinandergeflogen wäre! Aber nichts!
Wäre dankbar für weitere Ratschläge. Wie sieht es eigentlich mit dem Getriebeöl aus? Das hat doch bestimmt eine große Wirkung. Kann man da nicht ein anderes reinmachen als dieses Salatöl von Dextron???
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 77.981 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 8.474 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 2.469 16.04.2024, 16:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 13.754 20.01.2019, 19:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 5.105 23.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
