	Themen: 374
		Heute bei der letzten Quietschprobefahrt fiel mir auf das ich bei ca. 2200-2500 RPM Vibrationen vom Motor bekomme.
Ist nicht vom Antriebsstrang, kann nur von der Schwungscheibe und von weiter vorne kommen. Die Vibration kommt auch im stehen wenn man den Motor auf 2200 RPM bringt, egal ob mit oder ohne getretener Kupplung.
Öldruck ist OK, der Balancer scheint auch rund zu laufen.
Tja, so langsam fangen die Zippserlein an meinem Schätzchen an.
Jemand ne Idee?
Grüße,
Jochen
		Zündungsproblem?
Eventuell ein Zündkabel beim hantieren beschädigt?
	Themen: 374
		War auch schon die letzten Tage so. Nur heute fiel es mir mehr auf weil ich mich nicht mehr nur auf das Rumgequietsche konzentriert hab...
	Themen: 53
		Hat es sich verändert, nachdem du die Motorlager nachgezogen hast?
Im SL-Forum schob man die Vibrationen immer auf ausgelutschte Motorlager.
Lg. André
	Themen: 374
		Kann ich kaum sagen da ich mich zuvor immer auf das Quietschen konzentriert hab.
	Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
		Ich tippe auch auf Zündung. Mess mal die Zündkabel mit Kerzenstecker durch.
Nr. 30
	Themen: 236
		Zitat:Original von Jochen
... Etwas fühlbar, aber bei Radio OFF gut zu hören.
Da haben wir doch schon die Ursache! Dein Radio ist kaputt. Wenn du es ausschaltest vibriert es.
Lösung: Radio auf ON schalten. Wetten, dass die Vibration dann nicht mehr zu hören ist!
lösenden Gruß
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
