Themen: 90
Baureihe:
C8 Convertible FO
Baujahr,Farbe:
Red Mist Metallic
Grüezi
Welche Nussgrösse hat die Rad- Center-Mutter ? 33 ? 34 ? 35 ?
Danke und Gruss
Sani
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Bei der C4 war es eine 36er - bringt dich aber jetzt auch nicht weiter
Nr. 30
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
C5 und C6 ist eine 33 wenn ich nicht irre
Themen: 105
Bin auch nicht hundert Prozent sicher, aber ich denke auch 33 mm sollte passen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Werner weiß es bestimmt sicher.
Olly
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
33mm Steckschlüsselaufsatz (lang). Achtung, das Anzugsdrehmoment wurde von GM mittels Feldabhilfe modifiziert! Es sind nun 220Nm.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 105
Wieviel Nm waren es vorher?
Nur mal aus Neugier?
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Nagel mich bitte nicht darauf fest. So um die 170Nm.
Themen: 162
Baureihe: C6
Ich habe 1x 160Nm und einmal 205Nm gefunden
(2007)
Nr. 30
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
die Mutter kannst du bedenkenlos anziehen mit langem Rohr, sonst wird sie locker und dann klackert es beim anfahren. Selbst die 220Nm sind recht wenig für diese Mutter
Themen: 16
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008
Baureihe (2):
2003
Baujahr,Farbe (2):
C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
(2007)
Ja, 160 Nm genau. Im corvetteforum.com gibt es eine dringende Feldabhilfe von GM, die nun 160ftlb vorschreiben.
