Grösse der Nuss für die Center-Mutter ?
Grüezi
Welche Nussgrösse hat die Rad- Center-Mutter ? 33 ? 34 ? 35 ?
Danke und Gruss
Sani
Bei der C4 war es eine 36er - bringt dich aber jetzt auch nicht weiter King
Nr. 30 Großes Grinsen
C5 und C6 ist eine 33 wenn ich nicht irre
Bin auch nicht hundert Prozent sicher, aber ich denke auch 33 mm sollte passen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Werner weiß es bestimmt sicher.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
33mm Steckschlüsselaufsatz (lang). Achtung, das Anzugsdrehmoment wurde von GM mittels Feldabhilfe modifiziert! Es sind nun 220Nm.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Wieviel Nm waren es vorher?
Nur mal aus Neugier?
Nagel mich bitte nicht darauf fest. So um die 170Nm.
Ich habe 1x 160Nm und einmal 205Nm gefunden haarsträubend (2007)
die Mutter kannst du bedenkenlos anziehen mit langem Rohr, sonst wird sie locker und dann klackert es beim anfahren. Selbst die 220Nm sind recht wenig für diese Mutter
Ja, 160 Nm genau. Im corvetteforum.com gibt es eine dringende Feldabhilfe von GM, die nun 160ftlb vorschreiben.
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.117 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 8.761 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.103 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reparatur Tutorials für die C6 galaxy7 4 7.025 29.08.2023, 02:13
Letzter Beitrag: galaxy7
  Neue LED Scheinwerfer für die C6 (nicht die von Morimoto!) sto 17 12.914 02.11.2021, 03:16
Letzter Beitrag: buumeli
