Springt nicht beim 1. Mal an, wenn kalt. Idee?
Einstöpseln Feixen
Wenn Du mal mit Lego gespielt hast, dann bekommst Du das auch hin.
Jo hab ich. Beste Vorraussetzungen. War keiner von den Duplo-Grobmotorikern. Großes Grinsen
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Hallo Tony,
hatte mit meiner 90er C4 ähnliche Probleme.
Erneuert wurde der Temperatursensor, Stellmotor für die Drosselklappe und
die Zündkerzen.
Bei mir hat`s geholfen, der Fehler ist weg.
Vielleicht hilft dir das weiter
Gruss Hermann
Temperatursensor und Drosselklappensensor lassen sich so einfach mit dem Laptop auslesen, dafür bräuchte noch nicht einmal der Motor gestartet werden.
Aus welcher Ecke in NRW kommst Du denn Tony? Da gibt es schon eine ganze Reihe von Leuten, die ein Kabel von mir haben, wobei es mehr die Firebird/Camaro Fahrer in der Gegend sind. Eventuell könnte ich einen Kontakt herstellen, Dich von jemandem auslesen zu lassen.
Wenn Du einen älteren Laptop hast, könnte ich Dir auch ein Kabel leihen und Du schickst mir dann die Aufnahme.
Hast PN.
Habe ein Diagnosekabel im Auto liegen, oder ist deines nochmal ein besonderes?
VG
Dann ran damit und Daten aufnehmen! Wenn Du schon solch ein super Hilfsmittel hast, dann musst Du das auch einsetzen.
ich bin da kein fachmann, und ich hab bisher die zündkerzen nicht ausgetauscht oder sonstiges gemacht, aber ich hatte das gleiche problem..
wir haben die kontakte an der batterie mal ein wenig abgeschliffen und nen ölwechsel gemacht.
danach wars gut bis heute Zwink
kann also auch recht einfach sein das problem.
übrigens hab ich mir sagen lassen, dass es nicht ungewöhnlich ist bei ami karren, dass man die zündung auch mal 8 bis 12 sekunden lang halten muss, bis er anspringt.
das ist kein fehler, man ist es oft nur nicht von bmw oder mercedes oder vws gewohnt. :)
auch heute noch startet er sehr selten beim ersten mal nicht direkt, dafür beim zweiten mal sofort.
ich seh da kein problem..
ich seh es so: es ist ein auto und kein pc der immer 1+1=2 ausspuckt Zwink, auch wenn es vom auto verlangt wird. Zwink
dafür springt er, wenn auch selten beim zweiten mal, auch im winter jedesmal an und lässt mich nicht hängen wie andere fabrikate :)
best,
ralph
104.2 dB Geiger
ach ja, fast hätt ichs vergessen, bin wie gesagt kein fachmann, aber die wasserpumpe war schon älter bei mir und es ist wasser in den verteiler gekommen, das beim ersten starten wohl oft erstmal weggeppustet werden musste.
check auch mal die dichtungen der wasserpumpe mit.
nur so ne idee..
104.2 dB Geiger
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 660 Gestern, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.544 16.10.2025, 09:41
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.941 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  PCV beim L98 RodKnock 7 989 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.366 11.08.2025, 08:17
