	Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76  Rot
Bevor Ihr jetzt alle das Auto Restauriert
Ist ganz einfach fest zu stellen ob es die Servo ist
Beide Räder vorne in die Luft und den Motor starten dreht sich das Lenkrad weg ist es die Einstellung am Steuerventil
Mfg  Jörg
	Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Wenn einer einen Plan hat, dann der Mann, der über Dir gepostet hat.
	Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Jawoll, und bei meiner C3 hat es auch geholfen, als das Teil ewig nach rechts zog.
	Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
		Zitat:Idee nicht schlecht, aber die Werkstatt hat sogar vor 2 Wochen eine neue Vermessungsbank bekommen. Daran liegt dann wahrscheinlich nicht. Sprich, 2x auf der alten vermessen, einmal auf der neuen.
Die Qualität des Werkzeugs sagt nichts über die Qualität desjenigen aus, der damit hantiert.
Genau diese Erfahrung habe ich beim Vermessen machen müssen,
siehe diesen Thread
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
	Themen: 6
Baureihe: C3   25 Jahre Edition
Baujahr,Farbe: 1978 silber
		Guten abend
Habe  bei meiner Vette den Lenkzylinder erneuert. Und nun zieht sie nach recht. Liegt das auch an demSteuerventil ?
	Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
		Steuerventil ist immer das erste wo ich schauen würde und wie gesagt: auto vorne Hoch und Motor starten, dann sieht man ob die Räder sich weg drehen. Das Einstellen ist ein Kinderspiel, aber es gibt Tatsache noch Werkstätten die nicht einmal das wissen. Einen Freund von mir haben sie mit einer Einstellung los geschickt, dass er ohne zu lenken durch den Kreisverkehr fahren konnte.
	Themen: 6
		Wenn es das wäre kannst du mir sagen wie ich es einstellen kann
	Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
		Ja wenn eingestellt werden muss einfach an der Schraube einstellen, langsam in die eine Richtung drehen und sehen wo das Rad sich hin bewegt. Das einfach solange machen bis es passt. Ist wie gesagt sehr einfach.
