Klimabedienteil Display Birne tauschen ?
Ich habe eine C5 Z06 2002 BJ - Und bei meinen Klimabedienteil leuchtet das Display selber nicht mehr.
Auch wenn ich das Standlicht anmache oder mit Licht fahre. Man sieht es nur noch ganz schwach. und kann die Zahlen kaum erkennen.
Anfangs war es so, das die Zahlen auf dem Display etwas besser zu erkennen waren wenn ich das Licht einschaltete. Das war ca. 6 Monate lang so. Aber jetzt kann man bei Tag die Zahlen kaum erkennen und bei Nacht auch nur wenn man ganz nah rah geht.
ich habe die Such Funktion des Forums genutzt und nur Infos gefunden, wie man LED´s einbaut in das Display. Siehe :
https://www.spdkilz.com/techtipledhvac.html
Dort sieht man auf dem Bild aber das das Display selber :
https://www.spdkilz.com/Spdkilz/LED%20HVAC/LEDhvac6.jpg
garkeine Birne hat.
Kann mir einer einen Rat geben was ich machen soll ? befindet sich evtl. noch dahinter eine Birne die man tauschen kann ? Hinter dem Display ?
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar. Ich hoffe nicht das ich eine komplette neues Klimabedienteil brauche.
Moin,
ich weiß, es ist immer doof, wenn Jemand schreibt "benutze die Suchfunktion", aber unter dem Stichwort "Bedienteil Klimaanlage" findest Du Einiges.
Sind wahrscheinlich nur die Lötstellen, also nix mit neuem Bedienteil.
Viel Erfolg Prost!
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
probiersmal HIERMIT
Viel Erfolg!
Hallo-gruen
Hallo Delaware,
mail mal Deine Anschrift. Ich schicke (oder maile) Dir dann eine Anleitung für eine Reparatur.
Kannst ja dann entscheiden, ob im DIY repariert oder durch eine Fachfirma.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
hallo und danke für die Tips.
ich hatte bei der Suchfunktion nur probiert : " Klimabedienteil "
da kam leider nicht so viel.
Auf " Bedienteil Klimaanlage " bin ich leider nicht gekommen.
So wie ich das hier erkennen kann auf den USA Forum muss man ledeglich nur die SMD Wiederstände nachlöten, weil sie kalte lötstellen haben.
Das ist kein großes Problem für mich. Das habe ich schon oft gemacht.
Auserdem ist das auch ein teil meines Jobs, was ich täglich machen muss, Chips in Konsolen einlöten.. :)
ich werde es mal probieren die woche.. Super das es so ein tolles Forum gibt, wo einen auch mal geholfen wird.
Danke nochmals
  Sitze tauschen schmidei1965 8 671 28.10.2025, 16:58
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.887 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 1.484 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 23.605 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 3.406 07.12.2023, 11:20
