Handbremse???
Zuerst mal ein Hallo an alle!
Das Forum wurde mir von einen Kollegen empfohlen der auch eine c4 hat Yeeah!
Tja, ich hab meine seit 2 Tagen, und schon gibts das erste Problem...
Irgendwie will die Handbremse plötzlich nicht mehr...
am Boardcomputer wird angezeigt das sie angezogen ist, jedoch kann ich sie nicht mehr lösen.
Ich kann sie zwar ganz leicht bewegen (rauf+runter) aber irgendwie kommts mir so vor das der Wiederstand beim bewegen fehlt...
Vielleicht kann mir ja einer helfen, danke Hallo-gruen
Willkommen im Forum!
Ich kanns im Moment nicht testen (meine steht 15km entfernt noch im Winterschlaf), aber ich glaube du musst den Entriegelungsknopf drücken, um die Handbremse zu lösen.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Ich nehme mal an dass du das probiert hast: Hochziehen, Knopf drücken und runterlassen. Der Handbremshebel fällt im angezogenen Zustand wieder runter, ohne Widerstand.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
du meinst den Knopf vorne an der Handbremse...ja da tut sich nix dumdidum
lg chris
Dann schau mal nach ob der Knopf noch angeschlossen ist!
LG, Fabi
jep, werd ich morgen mal testen, danke für die infos huldigen
Dachte auch zuerst, dass bei mir was kaputt sei, wenn es so nicht geht, mit beiden Händen ziehen!
Nur keine Sorge, kaputt machen wirst du dadurch wohl nicht sehr viel... Zwink
Gruß, Mathias
Probier mal: Handbremshebel richtig hochzeiehen (damit entlastest du die Verriegelung) oben Knopf drücken (damit entriegelt man die Hanbremse bzw den Mechanismus der die Handbremse unter Spannug hält-also die Ratsche) und dann mit gedrückten Knopf den Handbremshebel nach unten drücken... (wenn Du mal die Abdeckung vom Handbremshebel entfernst, sind zwei Schrauben, erkennst Du das Prinzip)
viel Erfolg und beste Grüße,
Steffen Hallo-gruen
Ja, das ist bei der C4 etwas anders als bei normalen Handbremsen. Der Hebel bleibt bei gezogener Handbremse nicht oben, damit man nich über den oben stehenden Hebel aus- und einsteigen muß. Wie der Steffen schon beschrieben hat, muß man den Hebel zum Lösen der Handbremse wieder nach oben ziehen, dann den Knopf drücken und wieder den Hebel ablassen. Dann ist die Handbremse wieder gelöst.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
danke an alle für die super hilfe Yeeah!
hat alles geklappt, es werden sicher noch einige anfängerfragen von mir kommen Grübeln
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.229 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 6.198 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
  Wie stellt man die Handbremse ein andreasmona 7 6.873 23.07.2018, 01:38
  Handbremse zieht von selbst an 27BT 10 9.528 07.06.2016, 00:10
Letzter Beitrag: Legend32
  Handbremse fest 27BT 4 5.744 09.10.2015, 12:32
Letzter Beitrag: ratprof
