Vergaser Leistungsloch bei 1500 Umdrehungen.
Mich wundert das immer wieder, mit was für einer Lässigkeit hier mit Zündung - und Vergasereinstellungen umgegangen wird.
Investier mal 2-4 Stunden bei einem Motorenspezialist , dann bist du auch sicher, das wieder alles passt.
Gruß Didi
bei was für einer Drehzahl ist deine Zündung ausgeregelt?
2700 U/min kommt mir ziemlich niedrig vor.
Gruß Wolfgang
OK fangen wir bei null an. Plakette im Motorenraum sagt 8 Grad ohne unterdruck. läuft aber mehr auch nicht.Dann habe ich was gelesen von Lars Grimsrud der besagt das diese bei 2500 bis 2800 ausgeregelt ist Fliehkraftverstellung. Mir fehlten nach dieser Methode 6 Grad als ich das prüfte. also habe ich das so gemacht. Läuft besser jetzt nur der Teillast bereich ist sehr bescheiden und ruckelig, auch kann man bei waremn motor nicht im Stand den Vergaser aufreißen dann fällt die drehzahl erst in den keller und erhöt sich dann wohl rasch. ( Quasi Vergaserloch ) fahrbar sind beide situationen aber halt bescheiden sehr bescheiden.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.713 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 5.433 14.07.2025, 13:58
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 6.230 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.708 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.300 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
