Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
Mein Gebläsemotor fängt immer wenn ich stark beschleunige zu heulen an. Ich vermute mal stark dass da irgenwie die Lager im A.. sind. Bevor ich vergebens kaufe die Frage: kann das auch noch eine andere Ursache haben?
Herbert
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Check mal die Bordspannung beim Beschleunigen mit einem externen Voltmeter, angeschlossen z.B. an den Zigarettenanzünder.
Vielleicht ist der Lichtmaschinenregler hinüber und regelt nicht ab beim Beschleunigen, also beim Motorhochdrehen.
Themen: 218
Baureihe: c3
danke für den Tip, glaub ich aber nicht dass das die Ursache ist, da Heulen bleibt, auch wenn ich wider vom gas gehe, wärs was mit der Spannung, dann sollte es wieder weggehen wenn die Spannung geringer wird. Das Geheule geht erst weg wenn ich die Lüftung ein und ausschalte.
Herbert
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
vielleicht kannst Du ja mit einem ordentlichen Tropfen Öl noch was retten. Ansonsten sollte man etwas in der Bucht preiswertes finden. Ich glaube die sind bei vielen Chevymodellen identisch.
Themen: 50
Baureihe: Boss Hoss ZZ4
Baujahr,Farbe: 2007
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): Kawa VN 2000
Was glaubst Du, was das für ein Geheule gibt, wenn Du den Preis für einen neuen Lüfter und den Einbau siehst......
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
ein Lüfter kostet grade mal 40$ und der Einbau ist super easy, da bräuchte ich nicht zu überlegen...
Gruß Andreas
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Gruß Andreas
Danke Andreas,
ich war auch schon die ganze zeit am überlegen  ob das ironisch gemeint sein soll.
Das ist nun wirklich nichts dramatisches.
Themen: 218
Baureihe: c3
Hat den schon jemand den Motor selber mal zerlegt?
herbert
@qubi, nein meiner besseren Hälfte ist das egal
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
mein benz hatte das auch mal, ich habe ewig gebraucht um überhaupt rauszufinden, dass es der lüftungsmotor ist. wochenlang bin ich mit offenen ohren herumgefahren weil es nur beim beschleunigen auftrat und ich dachte es wäre ein blech oder sowas.
naja um zum ende zu kommen: teflonspray auf die lager hat geholfen, geräusch weg.
beim daimler kostet der beknackte motor aber schon über 80€ und der hat nichtmal kugellager. das ist ein gleichstrommotor der in der herstellung 5-10€ kosten wird
sonst hätte ich gleich einen neuen eingebaut...aber zu dem preis bau ich den lieber alle 2 jahre mal aus und öle nach
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zerlegt ja, Anker abgedreht ja und läuft wieder.
Natürlich kann man gleich neu kaufen, aber der Stolz einer gelungenen Reparatut ist doch nicht zu überbieten.
