Aftermarket Radio einbauen
Bei mir ging das nicht, die Stromaufnahme war zu hoch und der Antenenausgang am
Radio hat das nicht verkraftet. (Durchgebrannt)
Ich habe im Aschenbecherfach einen kleinen Schalter mit dem ich die Antenne manuell ausfahren kann.
Du mußt da eventuell ein kleines 12 Volt Hilfsrelais zwischen schalten damit dein
Antennenausgang nicht durchbrennt.
Den eigentlichen Schaltvorgang nimmt dann das Hilfsrelais vor.
So ein 12 Volt Hilfsrelais kostet 3 - 4 Euro
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also ein ganz normales Schliesserrelais, das folgendermaßen arbeitet, oder?
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Eventuell noch an eine Freilaufdiode denken Idee
Nr. 30 Großes Grinsen
Die ist eh in dem Relais drin Prost!
Jetzt hab ich gestern noch alle Strippen reingezogen für Masse, Klemme 30, Klemme 15 und Antenne, die Cinchkabel für die Vorverstärkerausgänge hab ich eingebaut und dann ist dieses dämliche JVC Radio kaputt..... Knüppel
Fahr heute gleich noch zum Media Markt und kauf mir ein neues. Denke da an das JVCD KD-R 801. Das kann viel und bisher hab ich mit JVC nur gute erfahrungen gemacht.
So, neues Radio ist drin, funktioniert auch und mittlerweile kommt sogar Ton aus den Boxen und es hört sich echt gut an! Yeeah!
Aber jetzt gibts wieder ein neues Problem. Immer wenn man am Radio was umschaltet, den Sender wechselt, den Radio ein- oder ausschaltet dann ploppt es richtig laut aus den Lautsprechern. Hatte dieses Problem schon mal einer von euch? Hab schon versucht dem Radio eine direkte Masse zu geben aber das Problem besteht weiterhin.
Schaltet eventuell das Relais am Antennenausgang, das die aktiv Boxen an und abgeschaltet werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nein, hab zumindest nichts klacken gehört. Hat das evtl. was mit den durchsichtigen Schirmleitungen der alten Lautsprecherverkabelung zu tun? Die sind noch an den alten beiden Steckern dran und sind nicht angesteckt.
Hmmm, also das Relais schaltet zwar nicht wenn es ploppt aber ich werde jetzt mal folgendes Versuchen. Ich nehme die pinke Leitung aus dem Relais des Verstärkers (rechts neben Lenksäule) raus und mach da die Amplifierremoteleitung vom neuen Radio rein. Dann ist Antennenkreis und Verstärkerkreis getrennt. Vielleicht bringts ja was. Es ploppt sogar wenn ich die Lautstärke am neuen Radio auf 0 drehe. Aber auch nur beim drehen auf Null, bei allen anderen Lautstärken passiert nichts.
benutzt du den das Minus von den Original Lautsprechern, oder hast du sie seperat verkabelt.
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.203 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.531 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.661 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.785 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Radio defekt arno218 20 13.731 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
