	Themen: 53
		Hallo erstmal...
Ich hab im Tuningforum einen schon etwas älteren Beitrag gefuden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...n+maf+2001
Hat jemand von euch eine Ahnung was dieses Teil genau macht?
https://paceperformance.com/index.asp?Pa...odID=14823
So weit ich weiß, ist ab 2001 der IAT-Sensor mit im LMM verbaut.
Splittet dieser Stecker den Anschluß vom neuen LMM in 2 Anschlüsse?
Wobei diese dann dann mit dem vom  Kabelbaum kommenden IAT- und LMM-Stecker verbunden werden?
Und was ist in diesem Satz denn alles vorhanden? Mein Englisch ist leider bescheiden
Ich Plane, andere Köpfe und das Vararam zu verbauen, und will diesen Schritt bei der Gelegenheit
gleich mit machen.
Lg. André
	Themen: 376
 Ort: Graz, Österreich Baureihe: Corvette C7 Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey Corvette-Generationen:
		spar dir das Geld, es bringt nichts. Wenn du Bj 2001 und darüber hast ist alles im grünen Bereich, wenn unter 2000 selbst dann ist hier nicht messbares erreichbar wenn auf den 2001+ (grössere MAF mit 85mm anstelle von 78mm) umbaust.
 der Kit beinhaltet das Kabel vom alten MAF mit separaten IAT auf den neuen 5 poligen MAF mit integriertem IAT.
_____________________________________________________________CCRP Austria, Bundesstrasse 100, 8402 Werndorf
	Themen: 53
		Danke für deine Antwort.Ich hab diesen Bericht hier gefunden, und da wird ein Leistungsdiagramm mit 20 zusätzlichen Ps gezeigt.
 Lg...
	Themen: 376
		die erreichst du auch locker mit zwei roten type-R Sticker am Kotflügel, und die 20 MehrpS bleiben auch.............
die Tests kennen wir alle, ohne jetzt einen Fachbeitrag zu schreiben das hat damit zu tun da die Kalibration des MAF'sS eine erstmalige Abmagerung herbeiführt was etwas Mehrleistung bringt da die meisten Vetten ab Werk eher recht fett eingestellt sind. Allerdings geht das recht schnell gegen Null da PCM einen gewissen Selbstlerneffekt hat und dies nach kürzerer Zeit nachkorrigiert. Einen Tag später ist die "Mehrleistung" schon wieder weg.
wegen Sticker, ich hab noch 10 PS type-R Sticker hier, pro Stück 50 Euro und in Verbindung mit meinen Elektroturbo der locker 8 psi bringt kommst so schnell auf echte 450PS, ehrlich, wirklich ist so !
	Themen: 53
		Komm DU mir nur mal unter die Finger
Ok, dann werd ich das mit der anderen Ansaugbrücke wohl lassen.
Hätte da gerade eine an der Hand, incl. LMM von einem Bj 2002
Nur da ich mir demnäschst ein Vararam bestelle,
wärs da nicht sinnvoll wenigstens eines ab Bj.2001 zu nehmen, und dazu den größeren LMM dazu?
Mein Ziel sind 400 PS. Bisher ist geplant :
AFR 205 Köpfe,
kurze Fächerkrümmer,
Borla-Endtöpfe,
Vararam,
Softwareanpassung (wie sie der Till hier im Forum anbietet)
Wenn ich damit nur auf 398PS komme, war die Anpassung umsonst, denn dann muß ich weiterschrauben.
Ich mag nun mal runde Zahlen
Lg...
	Themen: 376
		das mit den runden Zahlen verstehe ich und da bist du definitiv bei den richtigen gelandet. Bei uns muss es auch unbedingt so sein, es muss 300kmh im Brief stehen sonst geht das gar nicht
	Themen: 53
		Ganz meine Meinung
Die Ansaugbrücke Bj.2001+ ist nun doch bestellt.
Vielleicht bringts ja grad die fehlenden 2 PS
Und für den Fall, daß alles schief geht, kommen beim Kopfwechsel gleich noch "Morel Lifters" rein,
damit einem eventuellen Nockenwellenwechsel dann auch nichts mehr im Wege steht
Lg.André
	Themen: 53
		Hallo.
Hab nochmal ne kleine Frage:
Geht das in Ordnung, was der da auf Bild 10-12 macht?
Er verbindet nur noch die Kühlmittelrohre von links nach rechts.
Die Verbindung vorne/hinten stopft er so weit ich erkennen kann zu !?
Hat das keine negative Auswirkugen?
Für was sind diese Rohre eigentlich?
Hier der Link:
https://www.ls1howto.com/index.php?article=5
Lg. André
	Themen: 18
 Ort: Neu Wulmstorf Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red Kennzeichen: WL-AT3 Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip  27.08.06 Kennzeichen (2): STD-RP71 Baureihe (3) : 2004 Silber Baujahr,Farbe (3) : VW Touran Kennzeichen (3) : WL-AT269 Corvette-Generationen:
		Hey André,
man kann ja bei dem gewusel nicht richtig viel erkennen?
Ich kann mir nur vorstellen das er die Schläuche meint,die an der Drosselklappe rangehen (das ist so eine Art Vorwärmung),wenn Du diese abziehst und miteinander verbindest,bringt es ein wenig was so um die 2 Ps (die fehlen Dir ja)    ,da Du Dein Auto ja nicht im Winter bewegst hast eigentlich so weit ich weiss keine negativen Eigenschaften,
gruss Ralph
		Zitat:Original von coolchevydas mit den runden Zahlen verstehe ich und da bist du definitiv bei den richtigen gelandet. Bei uns muss es auch unbedingt so sein, es muss 300kmh im Brief stehen sonst geht das gar nicht
jaja, der Monk ist schon ein guter Lehrer.......
Dass mit den 300 ist echt so....zumind. bei mir.....
W.
