	Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Bremsenreiniger oder Nitroverdünnung.
Am besten baut man die Deckelchen aber vor dem reinigen vom Motor ab!
TEST TEST TEST
	Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990  - Silber
		Mit Essigsäureethylester oder kurz Essigester (EE).
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
	Themen: 236
		Umweltschweine nehmen auch mal Bremsflüssigkeit, weil die den Lack sofort löst
Bei allen Varianten empfiehlt sich aber eine Probebehandlung auf der Innenseite eines Deckels, um die Auswirkungen auf den Deckel selbst zu prüfen.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
	Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Hä? Wieso???
Die Deckel sind Alu. Weder Bremssaft, noch Aceton, noch Bremsenreiniger tut da was......
Wie sich das mit dem Flischer seim EE verhält muss der Fliescher wissen - gib mal Laut, Didi!!!
TEST TEST TEST
	Themen: 236
		Das ist wie mit den Nebenwirkungen - lieber was im Beipackzettel angekündigt als irgendwann verklagt
Uli
	Themen: 30
bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
BJ 1975 Model 1976 Rot
Kennzeichen:
TIR-O2H
		Ich würde es Glasperlstrahlen bzw mit ganz feinen Sand und wenig Druck Sandstahlen und danach etwas aufpolieren.
Machen es in der Arbeit auch immer so.
Gruss Dominik
	Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
Ergänzend dazu würd ich die "Embleme" versuchen "schadensfrei abzuhebeln".
Zumindest "schützen".
Diese sind meines Wissens nach aus "Kunststoff"
two-lane
	Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
		Bei allen Teilen, die direkt mit dem Ölkreislauf in Verbindung kommen, und die eventuell noch Siebe / Schläuche oder Ähnliches beinhalten (z.B. Ventildeckel) wäre ich mit Strahlen vorsichtig...
Keine Ahnung, ob es inzwischen bessere Spülverfahren gibt, aber ich habe schon zuviele Berichte in der Oldtimer Praxis und ähnlichen Magazinen gelesen, in denen später irgendetwas schief lief!!
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
