02.12.2009, 20:34
		So sieht das Set aus:
![[Bild: Gurt70.JPG]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/Gurt70.JPG)
 , .......  vette Grüße, Gerd°° °°
					Position Schultergurte
		02.12.2009, 20:39
		Wird das dann nur von der Schulter als obersten Punkt geführt? Wie hoch sitzt das?
Wo greift das bzw wo hält das im Un-Fall?
		02.12.2009, 20:44
		Hallo Gerd,
das Bild hatte ich gefunden. Allerdings sah es bei mir doch anders aus ( diesen Kasten / Konsole um den Gurt hatte ich nicht ) . Uli
Gruss  Uli
		02.12.2009, 20:45
		Der Schultergurt führt normalerweise durch einen "Schlitz" in der Rückenlehne.
Hier im Bild noch die ersetzten 4Punktgurte, original nur äußerer Schlitz offen:   , ................
		02.12.2009, 21:21
		Gerd,
69 sah die Gurtführung so aus. Die Führung, je nach Sitzmodell , ist mir eigentlich bekannt. Nur, wo zu Teufel waren die Schultergurte befestigt ? Ich meine, sie waren seitlich ,unterhalb der Radkästen, dran. Also senkrecht, 90 Grad gegenüber den storage doors versetzt. Gruss Uli
Gruss  Uli
		02.12.2009, 21:42
		Sitze sind anders, na klar
Aber die Position des Gurtrollers auch ? Schade, dann hülfts nicht .   , ..........
		02.12.2009, 22:10
		Hallo Uli,
schau beim Paragon-PDF-Katalog Seite 163 - 164 nach, dort kann man den Anbindungspunkt für die 69er sehen, seitlich am Radkasten, ab 1970 oben auf dem Radkasten. https://www.corvette-paragon.com/ Gruß Andreas
		02.12.2009, 23:19
		Hallo Andreas,
der Tip mit Paragon war sehr gut. Genau das richtige Bild, wie bei mir die Gurte montiert werden . Jetzt kann ich in dem Bereich auf die Suche gehen. Danke. ![]() @oubi : Auf der Gegenseite im Radkasten konnte ich keine entsprechenden Löcher finden. ![]() Gruss Uli
Gruss  Uli
		02.12.2009, 23:28
		Bitte gern geschehen!
Gruß Andreas
		09.12.2009, 22:23
nachdem ich die Gewindelöcher gefunden hatte  , konnte ich meine neuen Schultergurte einbauen.Leider passen die Abdeckungen der Originalgurte nicht über die neuen Gurtrollen, schade ! ![]() Allerdings denke ich, man sollte , zugunsten der Sicherheit , bei der Optik ruhig ein paar Abstriche machen. Die Beckengurte sind übrigens auch neu. Ich finde , dass das System den Originalgurten einer 69er ziemlich nahe kommt. Gruss Uli
Gruss  Uli
| Position Rocker Arms TDC | 777Max | 17 | 4.258 |
		16.01.2025, 20:06 Letzter Beitrag: corvette  |
| Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition | Daedalus | 29 | 25.603 |
		11.10.2020, 12:58 Letzter Beitrag: Andi1100  |
| Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? | rookie_71 | 19 | 11.965 |
		29.09.2019, 10:36 Letzter Beitrag: rookie_71  |
| Position der lower control arm frame brackets | Jürgen72 | 6 | 7.876 |
		28.09.2017, 21:22 Letzter Beitrag: Jürgen72  |
| Position der Ausssenspiegel frühe c3 | BerlinCorvette | 12 | 6.282 |
		29.06.2016, 21:47 Letzter Beitrag: meStefan  |
