Hallo Frank,
kommt drauf an was Du machen möchtest.
Beim Austausch der Muffler muss auch schon geschnitten und geschweisst werden,
also einfach Austauschen ist nicht. Auch der Komplettaustausch ist nicht ohne,
ist aber beim Schalter einfacher als beim Automatikgetriebe.
Da gibt es eine ganze Menge an Infos im corvetteforum.com
Zur Steuerung des Ganzen brauchst Du aber noch dieses hier, um die Klappen zu öffnen
und zu schliessen:
https://www.nakidparts.com/id78.html.
Der Auspuff soll laut GM etwas an Mehrleistung bringen, aber das ist sicherlich nicht
ausschlaggebend. Wenn Du mehr Dampf haben willst, dann gibt es einige Spezialisten
hier, die Dir helfen können.
Wenn Du aber den Sound verbessern willst, dann ist das mit der Z06 Anlage nicht verkehrt.
Willst Du aber richtig guten Sound mit der Option leiser stellen zu können, kann ich Dir die
B&B Fusion empfehlen. Die habe ich auf meiner Z drauf.
Die gibt es auch für die C6 bolt-on.
Melde dich doch nächste Woche mal zum Probehören/fahren.
Bin dann aus USA zurück.
