23.11.2009, 21:50
..habe ich mir sogleich ein kleines Helferchen gebaut...
Restauration meiner Corvette Bj.74
23.11.2009, 21:50
23.11.2009, 21:56
Die Kunststoffhülse mit Schraube fungiert hier als Anschlag. Ich kann soetwas nur jedem Empfehlen, wenn man mit zu großen "Schwung" die Nieten aufbohrt hat man schnell das darunterliegende Dach angebohrt, schlimmer ein Loch im TTop. (Man könnte als Alternative auch den Bohrer kürzen
So genug mit der Klugscheisserrei....
24.11.2009, 09:49
Sehr interessant. Ich wollte - wenn dann Schnee liegt - auch mal die Chromleisten an den T-Tops zu wechseln. Ich ging davon aus, dass die auch wieder mit Blechschrauben befestigt sind........ich schätze mal, dass das ganz normale Poppnieten sind, oder? Wechselst Du die Chromleisten aus oder biegst (dengelst) Du sie wieder zurecht? (Meine sind recht verbogen und auch schlecht verlegt.)
24.11.2009, 22:49
Hi Stephan
ich hoffe auf dem Bild kann man es einigermaßen erkennen. Die oberste Leiste (nicht im Bild) ist mit Schrauben die unter der Dichtung sitzen befestigt. Diese Schrauben wiederrum werden dann in kleine Nutensteine die im Gfk verdrehgesichert eingesetzt sind befestigt. Hier ist vorsicht geboten!!! Wenn die Schrauben fest sitzten passiert es das man diese Nutensteine "aus der Verankerung" reist.. Die unterste Zierleiste ist wie du schon gesagt hat mit einfachen Nieten befestigt. Muss mich erst erkundigen was das neu verchromen kostet danach werde ich abwägen was ich mache. Gruß Holger
24.11.2009, 22:54
Die gebogene Leiste kannst du mit einen kleinen Holzstück vorsichtig wegklopfen (siehe Foto)
24.11.2009, 23:01
Platz schaffen... also alles ab in die Kiste
24.11.2009, 23:06
Mal noch ein kleinens Bild wie ein Rückspiegel nicht aussehen sollte.. die ganze Beschichtung ist ab..
24.11.2009, 23:11
Mich würde mal interessieren ob die Reproduktionen gleich geschliffen sind
Hoffe mir kann ein Glaser den Spiegel neu beschichten. Wenn nicht muss ich doch einen neuen ordern.
25.11.2009, 11:48
Ich bräuchte auch mal einen neuen Spiegel, sollte das hier nicht passen? https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...&pid=97203 Ist der Spiegel bei dir auch mit einer Madenschraube an dem Halter auf der Scheibe fixiert, wie bei mir? Oder ist das auch schon Zubehör? Gruß Micha
25.11.2009, 12:06
das was du machst hab ich schon hintermir ..... 400 harte std .....
viel spaß machst das super ![]() jogi ...
autoteam-eppingen.de
| Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 | AllesBanane | 25 | 7.362 |
29.01.2025, 14:09 Letzter Beitrag: AllesBanane |
| Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 | tronitec | 299 | 158.861 |
21.11.2024, 19:51 Letzter Beitrag: corvette |
| temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 | fliesner | 44 | 25.515 |
01.09.2022, 10:46 Letzter Beitrag: zuendler |
| Restauration c3 | Michas72corvette | 119 | 63.845 |
05.04.2022, 10:17 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit | Ribon | 29 | 12.641 |
10.11.2021, 21:53 Letzter Beitrag: Ribon |
