Themen: 105
Baureihe: C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe: 1995, rot
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
Baujahr,Farbe (2): C4 LT1
Kennzeichen (2): NH V8
Baureihe (3) : 2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) : C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) : NH US 1
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Also das Messergebnis ist schon wichtig  Zumal wenn man vorher einige Euronen beim Tuner
augegeben hat und das "Versprochene" überprüfen möchte.
Vielfach geistern hier im Forum zu einzelnen Anbauteilen verschiedene PS Zahlen (Mehrleistung). Wenn
es so einfach wäre bräuchte man nur zu addieren.
Konsequenz wäre, wenn man nur genug an die Vette anpappt, ist man Ruck zu bei 500 PS
Nur so ist's leider nicht: u n d
der Leistungsprüftand, das hab ich mittlerweile gefressen, sollte auch zur Optimierung der Motorsteuerung
genutzt werden  deshalb notwendig !!!
Was noch sehr wichtig ist, da die Motoren ja alle unterschiedlich streuen. Es sollte immer eine
Eingangs-und Ausgangsprüfung möglichst unter gleichen Voraussetzungen (Temperatur) vor-und
nach den Veränderungen auf dem gleichen Leichtungsprüfstand geben. Alles andere ist am Ende
Kaffeesatzleserei
P.s Die Abweichung zw. Motor-u. Radleistung von 25 % halte ich auch daneben. Nach meinem Messergebnis ca. 8 %
 Ronald
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Ich habe wie bereits geschrieben nur einen Donaldson Blackwing Luftfilter (ähnlich wie K&N) an die C5 montiert.
Der soll laut Hersteller um die 17-19 PS bringen...
Die Borla-Anlage war schon dran, als ich die C5 gekauft habe.
Laut Hersteller soll die 5-15 Prozent Mehr-Leistung bringen! (Ja ja, wers glaubt...!)
Also rechne ich mal doof zusammen:
344 original PS + seehr optimistische 19 PS vom LuFi + (na sagen wir mal den Mittelwert für die Borla:) 10 Prozent Mehr-Leistung vom Auspuff = macht zusammen also doch 400 PS!!
Jedoch hat der Typ vom Dynojet-Prüfstand ausgerechnet, dass ich 434 PS Motor-Leistung habe!
Wäre schön aber ich persönlich glaube NICHT daran!
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
vergiss das am besten was ein Prüfstandsheinzi dir vorrechnet wenn er nur Radleistung messen kann!
da mal so salopp 10% draufgerechnet ist Humbug.
da kannst gleich die Motor PS mittels Abkühlfaktor deines Gehänges ermitteln...
Themen: 37
Tunc
Themen: 105
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Na Tunc dann nimm doch mal statt der extremen Streung die ja letztlich einen Aufschlag auf die
Radleistung v. 133 % zur Folge hat, den bei meinen Messungen gemachten Wert Abschlag 8 %
=Aufschlag v. 8,7 % würde bei den gemessenen 325,4 PS dann 353,7 PS ergeben.
Dies würde verdächtig der Normleistung des MAHA LPS 3000 Prüfstandes entspechen, womit
allerdings die Frage stünde:
Was misst der dann für Zeug am Rad
Wenn lt. Aussage von Heinz (coolchevy) der DYNOJET Prüfstand relativ genau ist, ist was mit der
Formel im argen. Eine so grosse Streueung Leistungsverlust habe ich auch noch nicht gesehen.
Die Werte der Zusatzleistung für Komponenten beziehen sich m.E. immer auf den höheren Wert
der Motorleistung und wenn man von diesem einen gehörigen Abschlag vornimmt, hat man dann
viell. den realistischen Wert.  mehr PS verkauft sich halt gut
 Ronald
Themen: 37
Ronald, Du schreibst dass Du 8 % Unterschied hast zwischen Motor- und Radleistung.
Was war denn das für ein Prüfstand?
Denn beim Maha, der ja recht bekannt ist für eine genaue Messung, besteht ein Unterschied von 23 %!
Andersrum gerchnet sind es sogar 28 %!
Diese ungefähre Verlustleistung siehst Du auch in verschiedenen Messprotokollen, die hier im Forum gepostet worden sind.
Tunc
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
8% Verlustleistung sind zu wenig.
Im 4., direkten Gang sinds ~ 17% mit orig. Rädern.
Wegen PS-Zusammenzählerei der Anbauteile:
Das funktioniert so nicht, selbst wenn ein Einzelteil die angegebene Leistungssteigerung beim orig. Motor bringen würde, heißt dies nicht, daß die Summe der Anbauteile auch die echte Summe der Leistungssteigerung entspricht.
400PS sind beim LS1 nur mit Anbauteilen möglich, Vararam, komplette Auspuffanlage, PCM Optimierung.
Themen: 105
Kennzeichen: NH C4
Baureihe (2): 1995
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
nur als Hinweis, bei meiner handelt es sich um einen Schalter. (nicht nur geä. Räder)
Ich hab auch noch ein Protokoll mit eine Leistungsabweichung nach unten v. 15 %
Die Frage ist sowieso, ist es überhaupt logisch den Leistungsverlust mit ansteigender Leistung mit
gleichem Prozentsatz abzuziehen ? Eigentlich ändert sich doch hier nichts mehr ! D.h. das die Leistungs-
steigerungen doch 1 : 1 dann am Rad ankommen müssten ? Genauer gesagt wenn Antrieb, Getriebe, Räder
z.B. beim Serienmodell 40 PS fressen, wieso sollten es beim Tuningmodell mehr werden ???
 Ronald
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Richtig, die % Angaben sind Erfahrungswerte von anderen Messungen.
Bei gleichem Getriebe, Diff, Räder, Gewicht bleibt der Verlust durch Antriebsstrang gleich, egal ob 350 oder 700PS.
Bei der C5 bewegt es sich zwischen 70 bis 100PS, je nachdem, ob orig. 18" Räder oder breitere/Größere Räder, wieviele Leute im Kofferraum sitzen müssen, usw.
Deshalb sind Prüfstände, die beim ausrollen den Antriebsstrang messen vorzuziehen.
Und auch hier gibts wieder Unterschiede, ob eine Rolle oder 2 Rollen. Bei 2 Rollen, muß der Reifen über 2 Rollen walken, dementsprechend mehr Rollwiderstand entsteht.
Wers genau wissen möchte: Motor ausbauen und am Motorprüfstand testen (aber da fehlen wieder Thermik und Aerodynamikfaktoren........
Oder Praxistauglicher: 100-200km/h Messungen, Schlupf ist nichtmehr das große Problem, nur 1 Schaltvorgang (ich fahr schon mit dem 3. Gang los).
Themen: 37
Das ist mir schon bewusst, darum die Smileys und die ironische / sarkastische Schreibweise...!
Tunc
