motorprobleme ls2
hallo ,hatte schon mal einer mit seiner c6 ls2 motorprobleme Frageda ich gelesen habe das die ls2 maschiene dafür sehr anfällig sei Grübeln konnte unter der suche aber nichts derartiges finden Kopfschütteln lg dirk Hallo-gruen
Dirk,
Till hat sich zur Thematik jüngst geäußert, aber kennst Du evtl. bereits... der weiß aber sicher auf was man achten könnte (hoff ich dumdidum)
Grüße,
Günther
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
hallo günther ja hab ich...............habe aber nie was vorher gehört das die ls2 motoren probleme haben Grübeln deswegen mein thread würde mich echt intressieren wer sowas hatte Prost!
Das ist übertrieben. Bei einigen hundert C6 die in der Schweiz fahren, gab es ein paar wenige Motorschäden. Das liegt in dem Bereich der Mitbewerber. Es wird aber wie anderswo gerne übertrieben. OK!
Also beruhigt weiterfahren.
Gruss Sani
hi sani.......oder vieleicht hatten die dann nicht das richtige öl drin huahua ich mache mir da auch keine sorgen würde mich nur mal intressieren lg dirk Prost!
hi sani.......oder vieleicht hatten die dann nicht das richtige öl drinProst!
Sag ich ja! Kaltgepresst muss es sein. Feixen
Gruss Sani
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=2938
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
hi.......danke dir hatte mich damals noch mit tom über das thema unterhalten...................................wer weiss was die bei der inspektion gemacht haben Grübeln Prost!
So kann man natürlich auch argumentieren. Das Corvetteforum.com kennt identische Fälle gehäuft. Auch hier habe ich weitere vergleichbare Dinge bei meiner Sucher gefunden, jedoch nur noch einen kapitalen Fall. Die anderen beiden konnten gerettet werden.
ich kenne beim LS2 nur Probleme mit gerissener Steuerkette, was ähnlich grossen Schaden anrichtet
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.919 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.697 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.471 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.262 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.706 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
