Tankanzeige geht nicht
Hi Harry,
hatte heute eine neue sending unit in der Hand, und hab gemessen. Frankenstein
1 Ohm, Tank leer
98 Ohm, Tank voll
Vielleicht hilfts Dir ja noch was!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Thanks.Werde ich mal Checken. huldigen
:C3spin:Viele Grüße Harry
Also ich hab da immer ein sehr ungutes Gefühl , wenn ich da mit nem Messgerät rangehe, indem ja auch ne 9Volt-Batterie ist.
Gruß Didi
Gruß Didi
Hi Didi,
ist schon recht.
Die 12V (real fast 14V) des KFZ-Akkus, bzw. die bis zu 18V der LIMA mit Reglerfehler, sind aber aufgrund Ihrer Leistungsstärke viel herber.
Bei der Widerstandsmessung mit kleinen (preiswerten) digitalen Messgeräten, wird nur mit MILLI-AMPERE-, wenn nicht sogar im MICRO-AMPERE -Bereich gemessen.
Bei der digitalen Spannungsmessung fliesst nur ein NANO-AMPERE, höchstens ein MICRO-AMPERE-Strom durch das Messgerät.
Da langt das analoge KFZ-Anzeigegerät schon ganz anders zu.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.435 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.104 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.921 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.880 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.276 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
