Themen: 374
Suche Winterreifen für meinen Caddy.
Eingetragen sind 265/65 18 auf 8J Felgen.
Leider gibt es in dieser Dimension in Deutschland keine Winterreifen (nur All Season, und die werde ich im Winter hier nicht fahren!).
Gefunden hab ich 275/60 18. Kann man die auf 8 J Felgen fahren? Vom Abrollumfang passt es (1,7% Abweichung, Tacho würde 1,7km/h schneller anzeigen, also zulässig).
Sind die 275er also auf 8J möglich? Gibts da eine Tabelle?
Schönen Dank, Grüße,
Jochen
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Es gibt wohl Tabellen für sowas, aber da sind eher die niedrigeren Querschnitte aufgeführt, bzw. lassen diese Tabellen mit sehr breiten "von - bis Korridoren" viel Raum für Spekulationen...
Mal als Anregung, GM hat bei den F Bodys nen 245/50-16 auf ne 8" Felge montiert, stell dir jetzt einfach den Winkel vor, in dem die Reifenflanke vom Felgenrand her zum Profilrand hin nach aussen geht.
(versteht jemand, was ich meine?!  )
Ich denke mal, dieser Winkel wird bei nem 275/60 aufgrund der Tatsache, dass die Differenz in der absoluten Flankenhöhe relativ gesehen grösser ist, als die in der Breite (der halben Breite zur Winkelberechnung), eher noch kleiner ausfallen...
(nochmal die Frage einen Absatz hierüber...)
Sollte also eigentlich funzen!
Am besten aber mal den Reifenhersteller des 275/60 anfragen...
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
8 Zoll Breite ist die (schmale) Dimension der späten C2 Corvette.
8 Zoll entsprechen knapp über 203 mm.
Normalerweise sollte die Aufstandsfläche des Reifens so breit sein wie die Felge. Das wären dann im Beispiel Jochen 195er bis 205er.
Würde auf Jochens Cadillac recht schmal aussehen, wenn es denn um den großen Geländewagen überhaupt geht und nicht um einen anderen Caddy.
Vorteil ist dann allerdings wieder die größere Wintertauglichkeit.
Mein Reifenfuzzi hat mir mal gesagt, dass man nicht breiter oder schmaler mit den Reifen werden soll als 2 Breiten. Im obigen Fall also 175er bis 235er.
Jeder einigermaßen fitte Reifendealer kann da Auskünfte geben. Ich persönlich würde bei Winterbesohlung so schmal werden wie nur irgendwie möglich, das ästhetische Empfinden des Auges berücksichtigt.
Themen: 66
Das erzähl mal GM, die da schon 265er draufgezaubert haben..
Ist allerdings bei den Geländewagen mit den entsprechenden Querschnitten ne andere Kiste, damit wird ohnehin niemand "König des geringen Schräglaufwinkels"!
Aber wie schon gesagt, die Amis geben da eher ein bis zwei Zentimeter zu, wie das Beispiel von den 245/50 auf 8" zeigt, in Europa hat man um 1990 eher nen 225/50-16 auf ne 8" gezogen, und nen 245/45-16 auf ne 9", aber selbst "hier" (in D-Land) gibt es ja inzwischen verschiedene Philosophien (MB AMG, BMW M, Audi, Porsche), die allerdings alle in einem Toleranzfeld von +- nem halben Zoll liegen..
Sorry für "halb OT", hat mit den Äss Juu Viee Rädern jetzt nicht mehr viel zu tun...
Gruss, Bernd
Themen: 100
Hab das gefunden:
Zustandstabelle
Die untere Tabelle hilft Ihnen, die in Frage kommenden Breiten Ihrer Reifen entsprechend der Breite Ihrer Felge zu finden.
Zum Beispiel können Sie für eine 6 Zollbreite Felge die folgenden Reifenbreiten montieren: 175, 185, 195 oder 205.
Äquivalenztabelle:
Felgenbreite
minimale Reifenbreite
Ideale Reifenbreite
maximale Reifenbreite
5,0 Zoll
155 mm
165 oder 175 mm
185 mm
5,5 Zoll
165 mm
175 oder 185 mm
195 mm
6,0 Zoll
175 mm
185 oder 195 mm
205 mm
6,5 Zoll
185 mm
195 oder 205 mm
215 mm
7,0 Zoll
195 mm
205 oder 215 mm
225 mm
7,5 Zoll
205 mm
215 oder 225 mm
235 mm
8,0 Zoll
215 mm
225 oder 235 mm
245 mm
8,5 Zoll
225 mm
235 oder 245 mm
255 mm
9,0 Zoll
235 mm
245 oder 255 mm
265 mm
9,5 Zoll
245 mm
255 oder 265 mm
275 mm
10,0 Zoll
255 mm
265 oder 275 mm
285 mm
10,5 Zoll
265 mm
275 oder 285 mm
295 mm
11,0 Zoll
275 mm
285 oder 295 mm
305 mm
11,5 Zoll
285 mm
295 oder 305 mm
315 mm
12,0 Zoll
295 mm
305 oder 315 mm
325 mm
12,5 Zoll
305 mm
315 oder 325 mm
335 mm
Gruß Wolfgang
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Jochen,
auf meinem Mitsubishi L200 sind ab Werk (Option) 265/70 R16 auf 8-Zoll-Felgen verbaut.
Die Geländewagenballonreifen sind schon ein Stück breiter als die Felge.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Solche Tabellen bringen nichts ohne den Querschnitt. Je niedriger der Reifen, destobreiter die passende Felge.
Der eine cm wird ziemlich egal sein, aber am Besten beim Reifenhersteller anfragen.
Themen: 66
Zitat:Original von JR
Hallo Jochen,
Wie schon gesagt, nur nicht versuchen (am besten noch mit zu niedrigem Luftdruck), damit irgendwelche Rundenrekorde durch nen Kreisverkehr zu brechen!!
Zitat:Original von Mankra
Solche Tabellen bringen nichts ohne den Querschnitt.....
Eben!
Gruss, Bernd
Themen: 374
Danke euch allen!
Ja, es geht um den Escalade.
War heute morgen beim TÜV und hab dort nachgefragt. leider hatten die keine Tabelle zu dieser Größe  . Der 275/60 18 war dort gar nicht bekannt... Naja, zumindest gibts auf http://www.reifen.de zwei Reifen dieser Größe.
Die Aussage des TÜV Prüfers:
Ich benötige:
1. Eine Bescheinigung des Reifenherstellers das diese Reifen auf die 8J Felgen passen (die 265er passen, sollten also die 275er auch noch gehen).
2. Eine geeichte Tachomessung mit montierten, neuen Reifen der Größe 275/60 18 (denke das würde man sich normalerweise auch sparen können, laut meiner Reifengrößentabelle ist die Umfangsdifferenz zwischen den OEM 285/45 22 und den 275/60 18 weniger als 4%).
Mit diesen beiden Papieren und montierten Reifen zum TÜV und dort die Größe eintragen lassen.
Alternativ hierzu könnte ich mir auch die zur Zeit eingetragenen 265/65 18 in USA besorgen (dort gibt es die als Winterreifen von Bridgestone mit E Kennung). Hat aber zwei Nachteile:
1. Hab ich mal nen Platten wirds schwierig schnell Ersatz zu bekommen...
2. Recht hohe Transportkosten um die Reifen von USA nach D zu bekommen.
Viele Grüße,
Jochen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:8 Zoll Breite ist die (schmale) Dimension der späten C2 Corvette.
Dachte, 8 " wurden erst ab 69 verbaut, also C3 ?
Die 68er auf jeden Fall hatte noch keine 8 " Felgen.
Ich fahre 275er Reifen auf 8 " Felgen ( 275/60-15 )
Bekam gesagt, dass Notfalls bis 295 draufpassen wuerden.
Deshalb wundert mich die Tabelle, die bei 8 " als max nut 245 angibt ?
