Hat jemand ein TKO 600 lagernd
Question
Nach langen hin und her, reichts mir jetzt endlich mit dem Getriebe.
Springt immer aus dem 3.Gang wenn man vom Gas geht!!
Alles ausgetauscht (Syncro Ringe, Schaltgabeln, Schaltklauen,...)und 2 mal zerlegt. Heulen Motzen
Hat jemand ein Keisler lagernd? Hilfe!! Gerne auch gebraucht. Bitte melden
Naja kauf lieber neu bei keisler selber der Dollar steht gut
Wer gebrauchtes Schaltgetriebe weggibt hat, abhängig vom Preis, meist seine Gründe
Hast du schon nen Hurst Shifter probiert ?
Der ist am Getriebe verschraubt und nicht am Fahrgestell.
Wegen Verdrehungen usw des Getriebes zum Fahrgestell, bei Gasgeben oder loslassen, kann das Gestänge, das am Chassis verschraubt ist, schon mal den Gang rauswerfen.
Ist beim Hurst fast unmöglich.
Habe Hust Shifter eingebaut,
habe auch schon das ganze Gestänge abgebaut, 3. Gang eingelegt; das selbe Problem,
allso ist es nichts mit Justierung vom Gestänge oder Shifter;
Aber Danke trotzdem Dafür Frage
Ich glaube das günstigste Keisler 5 Gang Getriebe für die C3 ist das T45.
Etwas schwächer als das TKO500 oder 600, aber betsimmt ausreichend.
Das T45 ist recht neu in deren Angebot.
entschuldige, aber welches Getriebe hast Du denn verbaut?
mit neugiriegem Gruß aus München
Christian
Christian
Hi
Hier mal T45:
https://www.corvettefever.com/multimedia...index.html
https://www.lsxtv.com/forum/t45-rs-5-spe...1618.html#
https://www.keislerauto.com/index.php?/1...s-425.html
Leider gibt Keisler keine Preise mehr auf der Internetseite an. Die muss man anfragen.
Das 425 FT LBS kit kostet glaube ich 2300 USD . Also ein guter Tausender günstiger als das TKO.
Muncie 21
Danke Wesch,
aber glaube sind zu schwach; Hatte ja meinen Motor beim Coolen Heinz und bin jetzt bei 670NM
sprich knapp 500 lb.ft und hab lieber ein bisschen Reserve falls ich noch eimal die Nocke wechsle oder so Zwinkern
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.225 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.386 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.443 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.824 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.524 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
