	Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
		Ist den Sprit da...und auch mit genügend Druck ?
	Themen: 13
Fulda
Baureihe:
C 4
Baujahr,Farbe:
Bj 85 Schwarz
		Danke Mikey ! Also,er sagt Sprit und Druck hat er....
	Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990  - Silber
		IAC-Ventil reinigen.( hängt oft fest , oder ist defekt )
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
	Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
		Wenn die vorher schon nicht richtig lief, kann sich der Kat zugesetzt haben.
Er soll mal die Hand vor den Auspuff halten und fühlen ob da ordentlich Druck rauskommt. Lappen oder Tuch könnte vor Rothändel schützen
edit: da fällt mir noch ein, die soll ja mit dem 85er MAF gut gelaufen sein, was aber nicht sein sollte. Er könnte den Stecker vom neuen MAF abziehen und testen was passiert. Wird es besser, ist der neue MAF falsch oder defekt.
	Themen: 13
Fulda
Baureihe:
C 4
Baujahr,Farbe:
Bj 85 Schwarz
		Danke Woodstock,aber er meint er hat keinen kat drinn,und wenn er das kabel abzieht wird es schlechter,Uwe....
	Themen: 53
		Ein paar Ideen habe ich noch:
-Einspritzdüsen - Widerstand messen, sollten alle so 16-17 Ohm haben
-Zündung -  sollte 6° Vorzündung haben
-Motor-Steuergerät zum testen hätte ich sonst auch noch da.
-Fehlercode auslesen nicht vergessen, auch wenn die Leuchte nicht an ist, kann was im Speicher abgelegt sein.
Viel Glück,
Axel
