wertgutachten
ok, vielleicht isses bei mir ja auch nur für die oldtimerzulassung gewesen und nicht ein spezielleres wertgutachten. das ist dann wohl was anderes!
Kevin Hallo
Warum "vielleicht" ? Schau doch erstmal nach !
-> https://www.classic-data.de/Classic-Data/Default.htm
Hallo-gruen , ....................
jetzt möchte ich meinen senf nochmal dazu geben !
die frage von mir anfangs war ja eine andere !!
ich möchte ein wertgutachten , welches nicht nur den momentanen sachwert des fahrzeugs betrifft , sondern auch die eventuellen wiederherstellungskosten . auf gut deutsch.... wenn mir mal einer in die karre fährt , oder sie gestohlen wird möchte ich also genau aufgelistet haben was die teile , aber auch der einbau , wiederbeschaffung etc. beim fachmann kostet..z.b. mein turbolader ... ist bestimmt 28-30 jahr vom baujahr... aber nagelneu und an meiner vette das erste mal verbaut worden.. wie sieht es mit diesen sachen bei einem gutachten aus ??? und dann noch meine nicht beantwortete frage.... also erst meine versicherung anrufen und nachfragen , welche gutachten überhaupt anerkannt werden , oder ?? mir ist die kohle für ein gutachten egal ... sorry , aber scheiß was auf 300 euro , wenn es im nachhinein gut angelegt ist...
lg
n.fl
Das Gutachten das Du haben willst liegt so um die 300 €.
Laß dir vom Jörg den gutachter besorgen, der hat so ein Gutachten auch an dessen C3 gemacht. Der typ ist zwar von Classic Data, hat aber wohl ein wenig Ahnung von Corvette bzw. hört auf Jörg Feixen
Beim Turbolader wäre das Problem, das der wohl nicht mehr verfügbar ist.
dann wäre der lader ja ein einzelstück und mal richtig wertvoll ???
lg
auch frank
Die Turbolader (Originale) gibt es noch, wenn auch in extrem geringer Menge und daher richtig teuer.
Es wird ein Wiederaufbau- / Wiederherstellungs-Gutachten benötigt und eine damit verbundene Versicherung (Wiederherstellungsversicherung).
Für mein Caballista für mich nicht bezahlbar, daher habe ich "nur" die Wertgutachten-Vollkasko-Versicherung.
Ein vernünftiges Wertgutachten berücksichtigt schon eine ganze Menge.
Aber natürlich sind die Kosten für eine Wiederherstellung erheblich höher.
Wer es sich leisten kann, sollte bei Unikaten die Wiederherstellungsvariante wählen.
Dann gibt es keine enttäuschungen im Versicherungsfall.
hm, mal eine ganz selten dumme frage.. was wird den z.b. bei einem totalschaden , oder auch diebstahl von der versicherung berücksichtigt ?? das wertgutachten , oder ( wenn man es denn hat ) das wiederherstellungsgutachten ??
lg
n.fl
Das hängt von den Versicherungsbedingungen ab - es gibt solche und solche.
danke für die info !
also doch besser erstmal nachfragen , was die versicherung dazu sagt..??
lg
n.fl
lg
n.fl
Im Fall meines Caballistas würde bei Totalschaden das Fahrzeug wieder innerhalb des Wiederherstellungsgutachten-Wertes eine Wiederherstellung erfolgen.
Die Versicherungsbeträge wären dem entsprechend hoch, zu hoch für mich.
Bei Diebstahl Frage
Telefonisch wurde mir mitgeteilt, das der Neuerwerb eines vergleichbaren Unikates bis zur Höhe des Wiederherstellungsgutachten-Wertes ausgezahlt wird, wenn laut neuem Wiederherstellungsgutachten das neue Fahrzeug dieses auch Wert ist.
Ansonsten tritt die VK-Diebstahlversicherung (Vollgutachten-Wert oder Folgegutachten-Wert über das Caballista) in Kraft.
Somit habe ich "nur" VK.
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.149 27.04.2025, 22:57
  Wertgutachten Rüddy 27 11.320 20.09.2016, 23:00
Letzter Beitrag: Rüddy
  Wertgutachten gimli 10 4.858 25.04.2015, 22:12
Letzter Beitrag: stefan
