23.07.2009, 13:12
Bei mir sind 4" montiert
custom 2 rohr auspuffanlage
23.07.2009, 13:12
23.07.2009, 13:16
Frankie, meinst Deine Länge? Das wären aber nur 10 cm. Nixx zum angeben.
3 Zoll dicke Rohre passen nicht durch die Quertraverse. Die muß dann geschnitten werden, mit größeren "Ösen" versehen, etc.
23.07.2009, 13:36
ok dann wär das geklärt: 2,5"!
:) @ frank: du bist eh nich normal... 4"... ^^ die fächerkrümmer haben einen durchmesser von ca 3" (gemessen ca 7,6cm) würd ich sagen... das heisst dann, dass die auf 2,5" geführt werden müssen und dort dann eben eine 2,5" anlage drunter kommt, wenn ich das richtig verstehe! :)
Kevin
23.07.2009, 13:39
Zitat:du bist eh nich normalDanke, sagen einige
23.07.2009, 13:44
Zitat:Original von nullskill Hats Du die Reduzierstücke zum anschrauben an die Flansche der Headers nicht mitbekommen? Gruß Frank
23.07.2009, 13:47
ööhh da sind so "metallringe" am ende dran, womit man wohl etwas festschrauben kann... schätze das sind diese flansche, aber reduzierstücke sind leider nich dabei, wenn das rohrstücke sind, die von dick auf dünn leiten.
sind ja gebrauchte krümmer. muss die auch noch sandstrahlen...
Kevin
23.07.2009, 13:50
Moin,
normalerweise benötigst Du das passende Gegenstück. Auch mit diesen "Metallringen" mit 3 Löchern. Da wird dann auch der Durchmesser reduziert. Googel mal ob es die irgendwo einzeln gibt. Gruß Frank
23.07.2009, 13:56
ja genau so siehts aus, gegenstück fehlt natürlich...
aber das wirds jawohl zu kaufen geben, hoff ich! das ist dann wohl ein reduzierstück: link ich such mal nach diesem gegenstück für den metallring.
Kevin
23.07.2009, 14:12
danke! genau sowas brauch ich wohl als gegenstück und um auf 2,5" zu kommen :)
Kevin
| Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage | Peter 01 | 15 | 3.483 |
06.10.2024, 22:40 Letzter Beitrag: Peter 01 |
| Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten | Hausmeistermathew | 22 | 7.761 |
23.01.2024, 00:14 Letzter Beitrag: kalle1 |
| Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich | volker | 3 | 2.333 |
24.06.2023, 15:44 Letzter Beitrag: stingray427 |
| 1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers | Joschi_ | 38 | 14.881 |
30.12.2022, 22:07 Letzter Beitrag: René K. |
| Pypes Auspuffanlage | maniacsparadise | 0 | 2.207 |
08.05.2021, 10:00 Letzter Beitrag: maniacsparadise |
