Reifen 255/50 R16 oder 235/55 R16
es ist so weit. Heute ist der 20.7.2009 und ich brauche Reifen für meine C4, Bj. 1987. Ich schreibe das Datum, weil es im Moment in Deutschland keine Reifen mit den Dimensionen 255/50 R16 oder 235/55 R16 gibt. Die 255er sind montiert und eingetragen, die 235er würde mir der TÜV eintragen als Alternative aber die finde ich auch nicht. Weiss jemand noch eine Adresse, bei der ich diese Reifengrößen bekommen kann ?
Ich durchforstete das Forum von oben nach unten und quer und die Adressenvorschläge sind veraltert und haben nix mehr auf Lager.
Tja, nebenbei spuckte sie letztens noch Getriebeöl auf den Auspuff, direkt unter'm Einfüllstutzen. Die Werkstatt füllte Öl nach und im Moment ist's trocken, abwarten.
Wasserverlust liegt auch an der Tages- oder besser Wochenordnung. Der Ausgleichsbehälter entleert sich langsam, der Kühler ist immer voll.
Die Kühlflüssigkeit der Klimaanlage sollte in der Werkstatt gewechselt werden aber ich glaube, das wurde noch nicht erledigt, weil immer noch keine kalte Luft aus den Düsen kommt.
Außerdem ist das Gebläse sowas von schlapp. Kann da 'was zusitzen ?
Ach, ja, was mir auch noch Sorgen bereitet, ist ein Ruckeln beim Beschleunigen, ähnlich dem, wenn man über so eine Nagelreihe als Fahrbahnabgrenzung fährt. Wenn ich Gas wegnehme und erneut beschleunige, ist's meistens weg.
Also, das wichtigste sind im Moment die Reifen, weil ich zur HU und AU muss.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre dankbar,
schönen Tag,
Hannes
Wie sagt man so schön:
Grüß Gott mit'einond'
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal kurz vorstellen.
Ich fahre seit dieser Saison eine Corvette C6 Cabrio. Zuvor hatte ich eine Corvette
C4 Bj.84, welche ich von 1992-2008 gefahren bin.
Das Problem mit den Reifen hatte ich auch. Hatte mir im letzten Jahr einen Satz Khumo
Reifen der Größe 245/50 ZR16 angeschafft , welchen ich wegen dem Fahrzeugwechsel
nicht mehr benötige. Habe eine Freigabe für mein Fahzeug von GM bekommen.
Die Reifen sind neu und Waren noch nicht montiert.
Wenn Du sie haben möchtest verkaufe ich sie Dir mit der Freigabe.
Günter animierte C4
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Hei,
danke für die schnelle Antwort. Aber ich versuche erst, die von mir genannten Größen zu bekommen, weil sich der Generalimporteur laut Werkstatt doof anstellt und keine Freigabe erteilt. Nur der TÜV in Borken würde alternativ die 235er anstatt der 255er eintragen.
Ich werde mich aber auf jeden Fall nach den Dimensionen Deiner Reifen erkundigen.
Danke,
Hannes
oder du bestellst sie in den usa..
kfz-holzer.de
Die 245/50er Reifen bekommst Du problemlos eingetragen. Ich habe dafür offiziell von
GM eine Herstellerfreigabe bekommen.
Bei US Import der original Reifen hast Du das Problem mit der EU Zulassung.
Die 245er passen auch optisch gut zur Vette. Der Unterschied zu den 255er
fällt dabei kaum auf.
Günter animierte C4
Hei Günter,
jau, Du hast Recht. Aber trotzdem kann ich Deine Reifen nicht nehmen, Entschuldigung. Meine Werkstatt montiert diese Größe, dann trägt der TÜV die 245er ein und die Werkstatt macht HU und AU. Nochmal vielen Dank an Dich.
An alle, die Probleme mit Alternativreifen haben : seht Euch die Felgen an und fragt bei mehreren TÜV's, ob sie bereit sind, andere Größen einzutragen. Meisten gehen zwei oder drei andere Dimensionen. Auf die 8,5er Felgen passen, ohne weitere Tachoveränderungen :
255/50 R16 (original)
235/55 R16
245/50 R16
265/50 R16 (wegen der Breite nicht vorne einsetzen)
Für einen Sommerreifen 245/50 zahle ich jetzt € 105,- incl. Auswuchten und Montage.
Viel Erfolg und Spaß,
Hannes
Hallo Hannes
freut mich das ich Dir helfen konnte und wünsche Dir bei der weiteren Fehlersuche viel Erfog. Ich habe meine C4 über einen langen Zeitraum gefahren und hatte am Anfang unheimlich viele Probleme damit. Es ging so ziemlich alles kaputt was an dem Auto dran war. Nachdem alle Fehler behoben waren lief die Corvette echt super und absolut problemlos.
Günter animierte C4
  Reifen C3 Kalle 22 3.653 14.10.2025, 01:37
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 59 17.615 05.06.2025, 10:55
  Reifen für LT 1 C41177 9 17.920 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 4.457 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.724 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
